Radio masina + sursa calc
Optiplex
Salutare tuturor , sunt novice , am vazut clipuri in care erau casetofoane de masini legate la surse de calculator ( pentru a merge la priza :nas: ) Am un Blaupunkt Heilbronn SQM39 are caseta si la cum arata clar ii vechi , dar scrie pe el ca are 45w pe canal x4 canale si blaupunkt stiu ca e firma serioasa :freaza: . Am o sursa de 400w de la un calc vechi si vreau sa le leg , nu inteleg cablajul de pe sursa si nu inteleg cum se lega casetofonul ala :sparge: , ar putea cienva sa am ajute ? :ciuda: cu explicatii sau chiar o schema ..
  • Răspunsuri 4
  • wally_gatter
  • Optiplex
  • Mihai85
4x45W zici? interesant... tensiunea de 12V o gasesti pe firele galbene ale sursei , iar masa o iei de pe firele negre.. masa , adica firele negre le legi la corpul casetofonului , recomandabil sa folosesti doua fire negre , tensiunea pozitiva de 12V o iei tot de la 2 fire galbene care le legi la borna + a casetofonului .. aia o identifici cu un aparat de masura daca ai asa ceva la indemana , e borna care are contact direct cu siguranta de protectie a casetofonului , dar ar trebui sa o gasesti tu usor , in caz contrar mai bine nu incerca ca si fumul va fi pe masura..
multumesc mult :) am gasit si merge foarte bien :d , am apelat la voi decat sa le stric si sa am fum pe masura :) multumesc :d
Ce legatura are legarea unui cas auto la o sursa de pc cu amplificatoarele??? E chiar asa greu sa postezi unde trebuie? :sparge: Exista o sectiune pt auto!
Am postat la sectiunea Amplificatoare pentru ca il folosesc pe post de amplificator in casa si aveam nevoie de tensiune 220 la el nu de 12 . Am aflat ce ma interesa si am reusit sa il fac , il rog pe admin sa stearga acum topicul daca va deranjeaza asa tare :)
experimente de astea sunt destul de bune pentru inceput.. poate cu timpul vei proiecta si construi si tu un amplificator cu sursa in comutatie... dar pana atunci o sa scoti ceva fum :da ne bucuram ca ai reusit.. succes :101
