Restart Windows
RobyToby
Salutare , am un sistem care se restarteaza cand ajug la imaginea de logon si vreau sa introduc parola .Dupa ce s-a restartat apas tasta F8 si aleg optiunea " LastKnown Good Configuration (your most recent settings that worked) apas tasta enter si merge .De fiecare data cand pornesc sistemul face asta.Care sa fie problema un trojan sau fake virus ,poate sa ma ajute cineva cu un raspuns ?Multumesc anticipat .
  • Răspunsuri 4
  • RobyToby
  • gcom61
  • Th3_uN1Qu3
Zile populare
Daca citesti cu atentie ce scrie pe display cand porneste ,in mod sigur spune singur ce are.Incearca sa setezi biosul pe default sau un reset de bios si vezi daca se comporta la fel.Este posibil ca si bateria de pe placa de baza sa fie dusa si sa nu tina setarile si de aici erorile .
Daca va spun de le ce era nu o sa credeti, nu a fost de la baterie si nici din BIOS . Problema a fost din cauza unui soft la care a expirat licenta si trebuia inoita .Da asa este , am sters acel soft si problema mea a disparut dupa aceea .Nu am mai intalnit pana acum asa ceva .Numai bine .
Daca va spun de le ce era nu o sa credeti, nu a fost de la baterie si nici din BIOS . Problema a fost din cauza unui soft la care a expirat licenta si trebuia inoita.
Astia s'au facut din ce in ce mai nesimtiti cu protectiile lor. Si se mai intreaba de ce e piraterie.
