Nou colectionar de aparate
Vizitator Liviu Mic
Vizitator Liviu Mic
Este prima data cind intru pe forum sunt cam neideminatic sper sa cistig experienta.Detin mai multe aparate de radio cu lampi am MURES,CONCERT,OPERA DARCLEE,ISTRIA,STASSFURTmai am un PHILIPS pe care l-am reparat in urma cu 28 de ani dar proprietarul decedind urmasi l-au aruncat in podul garajului de unde l-am si recuperat pentru acesta as dori o schema a acestuia nu stiu anul fabricatiei atasez poze cu PHILIPS si STASSFURT pentru PHILIPS as avea nevoie de tubul EBL 1 pe care nu l-am mai gasit in aparat
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • nicolae57
  • Kosmin
  • feri.visky
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Liviu Mic
Am cautat o lampa EBL 1 dar nu am gasit,rog daca o are cineva si este dispus sa o vinda i-asi fi recunascator pentru ca de un an o caut si vreau sa pun in functie radioul PHILIPS 717 A la care lipseste aceasta lampa.Multumesc!
Vizitator Liviu Mic
Am o nelamurire in legatura cu radio PHILIPS 717A am primit mai demult schema lui electrica dar aparatul care il am eu are si ochi magic pe schma respectiva nefiind,tot odata nici in pozele cu PHILIPS 717A pe care le-am gasit prin colectii sunt fara ochi magic,a fost eticheta aplicata gresit pe aparatul meu sau au fost fabricate acelasi model si cu ochi magic si fara?Schema care am primit-o este de la userul "nicolaie 57"pentru care-i multumesc incaodata acum astept sa-mi soseasca lampa EBL1 de la userul "viobio" si ma apuc de lucru.
Vizitator Liviu Mic
Am primit tubul EBL 1 de la userul VIOBIO am pus-o in aparatul PHILIPS 717A aparatul functioneaza foarte bine nu i-am facut altceva doar am inlocuit firele cu izolatie de cauciuc care erau depreciate crapate, topite,condensatori electrolitici din alimentare au fost schimbati de mine in anii '80 cind aparatul l-am reparat la batrinul care il avea din tinerete.O problema are ochiul magic lumineaza slab si spotul luminos nu se modifica ma intereseaza daca ma poate ajuta cineva cu o schema cu un aparat PHILIPS din aceeasi generatie sa aiba ochi magic lampa EM 1.
Vizitator Liviu Mic
Multumesc acesta este aparatul,in ceea ce inseamna partea electrica care ma intereseaza pe mine,in schimb carcasa este cea pusa de mine in poza,vad ca acest aparat a fost fabricat in Franta montindu-l in alt model de carcasa si cu alta denumire.Acum vazind ca ma-ti ajutat indraznesc sa va rog daca puteti sa-mi dati o schema a radioului HORNYPHON PRINZ 39GW W134U pe care l-am recuperat de la cei care aduna electrocasnice vechi are difuzorul ros de soareci si tuburile CBL1 si CY1 cu filamentele arse nu stiu in ce masura mai gasesc aceste tuburi sa incerc sa-l repar.Cu toata stima !
Schema
http://www.trioda.com/shop/index.php?pa ... ticid=3235
CBL1 gasesti doar pe ebay
http://www.ebay.de/itm/CBL1-VALVO-NEU-N ... 48375decae
, pretul cam piperat, CY1 la fel.Poti resocla UBL21 si UY1, mai accesibile, asta in cazul in care mai exista baretorul C1.Altfel vei fi nevoit sa-l inlocuiesti cu o rezistenta de balast dimensionata corespunzator.
Succes la depanare!
