beko kx1.190-10
Vizitator kszenics
Vizitator kszenics
Buna,cer si eu o mina de ajutor,am un televizor model altus 21btc sasiu beko kx1.190-10,cu un defect tare ciudat,sursa?cum se manifesta:-nu pot ca sa reduc tensiunia u1 la 125v, plaja de pe P602 o face doar de 2,,,3v,,deci din 137 v pot so reduc la 134v,,,,,,am schimbat IC602,-PH601,-T609,-TH601,-IC609,,,,toate tensiunile stabilizate sint ok mam orientat dupa schema din depanatoru nr30,nici in standby nu sta doar citeva secunde,am observat ca dupa ce intra in protectie tensiunea pe C651 creste rapid pina la 450v,acest tv a mers asa aproape un an,sa nu fiu inteles gresit tv-ul pleaca din standby dar trebue sa fi foarte rapid sa-l pornesti de pe P+ adica cam zece secunde,pentru chestia asta mi la adus un amic la reparat in rest merge tv-ul ,pina acuma nu am reusit sai dau de cap, oare ce imi scapa?
  • Răspunsuri 7
  • elmar
  • bobo
  • cristronic
Zile populare
Vizitator kszenics
Scoateti din montaj C644 si nu o sa mai creasca asa de mult tensiunea pe C651.Atentie la R637 care are valoare gresita in schema-27R,corect 68k.
buna,R637 are valoarea 68k la mine in montaj,o sa incerc varianta asta ,merci pentru raspuns.
Vizitator kszenics
verificati tensiunea de 6,5v care vine din D618 la condensatoarele c658,c660 si c662...si vedeti daca aceasta tensiune nu e mai mica...mai verificati si tranz. t601 cu piesele aferente...
buna,aici totul este ok,tensiunea este 6,8 condurile sunt schimbate, conduri noi am sa schimb t601 sa vad ce face?> merci pentru raspuns
Vizitator kszenics
buna din nou,a mers chestia cu condu,sta tensiunea la 290v pe c651 daca iasi putea reduce si tensiunea ce alimenteaza liniile ar fi ok.,R628 are valoarea de115k,pentru un tub A51ELW032X001 ce valoare ar merge?am inteles ca rezistentele astea sint optionale adica dupa tipul tubului,merci pentru ajutorul acordat
