nimeni_altci Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Salut, ma puteti ajuta cu o problema?Vreau sa imi comand niste difuzoare dar nu vreau la un pret exagerat. Am gasit pe net cu 20-30 lei de 100-150W.Cautand am gasit pe un site membrane cauciucate.Intrebarea este:imi pot lua o astfel de membrana si sa o pun la un difuzor obisnuit, iar dupa aceea cu ajutorul unui filtru sa fac un difuzor de subwoofer,sau difuzoarele de bass au si altceva deosebit in afara de membrana de pe ele? Scuzati-mi nestiinta dar incerc sa ma initiez in domeniul vostru.Multumesc Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 cu 20 30 de lei nu ai cum sa iti iei un difuzor bun , e chinezaraie, si nu scoate nici aproape de 100-150, dupa 25-30 w incepe sa se auda prost , cat despre schimbarea membranei , un difuzor obisnuit raspunde la frecvente mult mai mari decat un subwoofer spre ex un subwoofer 30-35 hz pe cand un dif normal 55 in sus, vei scoate bass de la ele , dar mai bine iti iei un dif dedicat pt bas , oricum ii greu sa schimbi membrana pe ele , sper ca ti-am fost de ajutor . Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Ok, multumesc de raspuns. Nu stii cumva daca exista vreun amplificator TDA de putere aprox 50 watt care sa nu ceara un traf cu alimentare dubla? Pentru ca eu am un traf cu alimentare simpla si as vrea sa fie tda pentru ca este mai usor de realizat amplificatorul.Multumesc Link spre comentariu
alex20alex Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 si nu scoate nici aproape de 100-150, dupa 25-30 w incepe sa se auda prost."Ce iese" din difuzor se masoara in db nu in Watti ! membrane cauciucateDe fapt cred ca ai vazut suspensii ! Cum arata acel difuzor" obisnuit" si de ce vrei sa o schimbi? Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 E un tda de 50w cu alimentare la 12v, dar cere curent zdravan. Parca 1562q e Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 asta e bun ? Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Multumesc de rasunsuri. Cred ca astavoi face. Am gasit pe net o schema cu tot cu cablaj. Intradevar tensiunea e 12V iar curent zdranvan am; nu mai dau banii pe transformator am gasit o sursa de calculator pe acasa si intr-un loc da exact 12 V.Multumesc inca odata de raspunsuri.Cred ca asta e OK. Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 acum as vrea sa apelez eu la ajutorul tau am un casetofon de masina mai vechi si o sursa ce calculator , imi poti spune is miee cum sa le leg ? multumesc Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Pai tie iti trebuie 12V, cat da bateria de la masina.Iei multimetrul si cauti unde da 12V. Vezi ca trebuie sa fie la mufa de alimentat HDD sau CD-ROM, intre firele galben si negru.Dupa aceea scoti cele 2 fire din mufa si le legi la alimentarea casetofonului. Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Am uitat sa mentionez ceva:ca sursa sa porneasca trebuie sa faci un scurt, mai exact sa ti in scurt pinii 8 si 14(verde si negru) de la cupla mare. Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Am reusit multumesc mult de ajutor si mult succes cu proiectul tau Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 un difuzor obisnuit raspunde la frecvente mult mai mari decat un subwoofer spre ex un subwoofer 30-35 hz pe cand un dif normal 55 in sus ... te referi, probabil, la frecventa de rezonanta. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 ... te referi, probabil, la frecventa de rezonanta.Din pacate cred ca vorbeste de graficele alea de frecventa, evident, fake... Sau si mai urat, de o linie de text mentionata ca "specificatii". Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 .Intrebarea este:imi pot lua o astfel de membrana si sa o pun la un difuzor obisnuit, iMultumesc raspunsul e NU!! daca o faci , modifici anumiti parametrii ai difuzorului.. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 raspunsul e NU!! daca o faci , modifici anumiti parametrii ai difuzorului..Asta in cel mai bun caz... Ai uitat sa mentionezi ca e foarte posibil sa nu se potriveasca, sau sa nu se poata dezlipi difuzorul existent fara sa se rupa ceva. Daca diful nu a fost proiectat sa foloseasca recone kit, sigur au pus lipici "ciobanesc". Link spre comentariu
