mila Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 O rezistenta bobinata de 1ohm/20W nu are nici pe departe 20microH si realitatea cruda a boxelor trebue sa ne aduca cu piciorele pe pamant variatia cu frecventa a impedantei poate sa ajunga si in raport x10 fata de impedanta nominala asa ca +/- 1,5ohm nu conteaza(atentie la cabluri! )No asta-i buna apar ca am postat de 2 ori!primul post e incomplect!Scuze nu stiu motivul! Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Bineinteles. Eu am dat un exemplu numeric tocmai pentru ca cei interesati sa faca o evaluare a situatiei. (ce merita facut si ce nu merita facut) Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Bineinteles. Eu am dat un exemplu numeric tocmai pentru ca cei interesati sa faca o evaluare a situatiei. (ce merita facut si ce nu merita facut)rezulta din discutiile de mai sus ca o solutie de compromis ar fi utilizarea unor grupe de rezistoare paralel in numar cat mai mare pentru a atenua din componenta inductiva.asa voi face intr-o prima etapa. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Efectul e cunoscut. Dacă poţi depista sensul de bobinare la rezistenţe, pune jumătate din ele invers faţă de celelalte, toate aşezate ca un cilindru. Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Rezistentele de sarcina neinductive se pot realiza in felul urmator:-pe un cilindru de ceramica cu diametrul de 25-30mm,sau mai multe foi de mica sau mecanita suprapuse pentru a forma o grosime de cel putin5-6mm si cu dimensiunile de 200X50mm se vor bobina cu doua fire(paralel) de nichelina sau alt material cu rezistivitate mare si cu un diametru de cel putin 0,5-0,6mm un numar corespunzator de spire,calculat in prealabil pentru rezistenta dorita;2-4-8-16 ohm ,dar avand in vedere ca cele doua fire sa nu se atinga pe parcursul intregii bobine. Capetele din final se vor lega impreuna (prin rasucire sau cu ajutorul unui surub cu piulita si saiba,sau o mica regleta),iar capetele inceputului de bobinaj vor reprezenta rezistenta totala de sarcina ce dorim sa o utilizam pentru probe. Bobinate in acest fel,vom obtine doua bobine identice dar legate in anitfaza de aici rezultand prin inserierea lor o bobina cu inductanta totala zero,deci am obtinut o rezistenta de sarcina neinductiva. Stabilirea lungimii firului din care se va realiza rezistenta se va face experimental,dupa care se va calcula dimensiunea suportului pe care se va bobina.Firul trebuie sa fie cat mai gros,in asa fel incat incalzirea sa se faca cat mai tarziu posibil,stiind ca prin incalzire rezistivitatea materialelor creste. Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Cam asa am descris si eu o asemenea rezistenta dar cu fir de fier si nu de nichelina Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Cam asa am descris si eu o asemenea rezistenta dar cu fir de fier si nu de nichelina Merge si cu fir de fier(sarma de covrigi,cum se spune in popor!),numai ca o sa iasa ceva mai mare ca volum,dar merge si nu glumesc cand spun asta Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Cam asa am descris si eu o asemenea rezistenta dar cu fir de fier si nu de nichelina Merge si cu fir de fier(sarma de covrigi,cum se spune in popor!),numai ca o sa iasa ceva mai mare ca volum,dar merge si nu glumesc cand spun asta Merge sigur , de 20 de ani folosesc asa ceva Link spre comentariu
sebi_c Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Asta este rezistenta mea de sarcina!Are 4Ohm la 150W, din nichelina, 100% manufacturata in stil antiinductiv. Pun doua imagini cu modul de intoarcere a celor doua sarme la capat si zona conectorului. Nu stiu din ce este suportul, dar rezista la temperaturi destul de mari. Este reutilizat de la demolari RF. Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2010 o varianta demna de luat in calcul. nichelina pe unde as putea gasi? Link spre comentariu
