Optiplex Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 salut din ce am vazut pe forum daca vrei sa faci o boxa/subwoofer ai nevoie de multi parametri pentru cutii nu numai de w ( asa cum in mod eronat credeam) am vazut multe calcule de incinte facute cu programul winisd si am zis sa incerc si eu , habar nu am sa il folosesc , cum se foloseste ? ce face ? musca ? multumesc Link spre comentariu
ahegyes Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 ...si.... WinISD este unul dintre programele care sunt foarte usor de folosit. Sa vezi alte programe...., sa vezi o simulare de crossover.... daca nu reusesti sa lucrezi cu WinIsd mai bine te lasi de construitul boxelor. Ia, uite aici cam ce trebuie sa faci ca sa proiectezi un crossover: http://www.diy-audio.ro/index.php?optio ... &Itemid=31 Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2010 ai dreptate :cry: ala chiar ii greu , dar , legat de winisd , daca il iei pe badea gheorghe si il urci in masina pentru prima oara ma indoesc ca va sti sa porneasca si sa conduca daca nu ii explici ce si cum , la fel si eu , nu am mai vazut programul deci nu stiu ce si cum . Apelez la cei care au rabdare sa imi spuna ce face si cum il folosesc . Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2010 ok ... prin trial and error , am reusit sa fac ceva , am reusit sa il fac sa calculeze o cutie , am reusit sa ii bag un dif nou ce nu il are in baza si sa ii calculeze o cutie , dar ceva nu suna bine ... am mai postat un topic pe forum legat de cutia pt subwoofer care o am , si am primit reply ca ii imensa (150Lsi merge un sub de 15" sau 18") , am calculat o boxa vented pentru un dif westra kw 160-1398 / 8 ohm 60w ( il avea in baza de date deci nu aveam cum sa bag datele gresit) , si cutia rezultata avea 47 L ,pe cand diful nu are decat 6.5" si cere 27L . daca ma iau dupa logica programului ... in cutia de sub care o am pot pune 3 westra si se aude bine , unde gresesc ? si daca vreau sa pun mai multe difuri ? : Link spre comentariu
ahegyes Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 nu gresesti. Apoi 45 de litri pentru 6.5" nu e exagerat. E cam muuult dar nu exagerat. Wezi tu, WinISD face niste calcule dar nu iti baga in geanta. El calculeaza o incinta asa zis "optima" dar tu te poti juca cu volumul cutiei si tuningul portului pana obtii rezultatul cel mai potrivit. Trebuie sa fii atent la group dely, dimensiunea portului, excursia maxima a difuzorului si asa mai departe.Prin urmare, incearca sa te joci cu volumul cutiei si tuningul portului reflex si vezi ce iese. Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 4, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2010 Ma descurc cat de cat cu el acum mai am o singura dilema, daca vreau sa pun mai multe difuri intr-o singura cutie , se subantelege ca vreau difuri diferite, cum il fac sa imi calculeze cutia ba chiar sa imi zica forma ideala pentru standfloor - turn ? Link spre comentariu
sckump Postat Septembrie 4, 2010 Partajează Postat Septembrie 4, 2010 Nu poti pune mai multe difuri in aceeasi cutie/incinta.. fiecare difuzor are nevoie de o incinta separata, daca nu vrei sa sune ca din butoi tot ansamblul. Difuzoarele de bass si respectiv medii au nevoie fiecare de incinte separate, cu un anumit litraj specific. Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2010 litraj specific= volum specific =>dimensiuni , ori eu daca vreau sa fac turn va avea o forma abstracta , sa incerc sa pastrez volumul si sa cresc sau sa scad latime si adancime in functie de inaltime ? spre ex : bass = 50cm x 30cm x 25 medii 40X25x27, sa incerc sa iau dintr-o parte si sa adaug in alta pastrand volumul pentru a se potrivi 1 peste alta ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Cresti volumul incintei de bas pentru a o acomoda pe cea de medii in interior. Tweeterul nu are nevoie de incinta pt ca este inchis in spate. Gasesti si medii inchise, dar mai greu. Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2010 deci , cred ca o sa raman la 2 cai , pot sam a joc cu dimensiunile cum vreau pastrand volumul sau nu am voie ? daca el imi recomanda o cutie in forma de dreptunghi , si eu vreau turn, daca ii pastrez volumul pot sa ii dau ce forma vreau ? vad ca din program nu ma lasa sa schimb dupa ce ii dau optim, si daca ii dau io de dinainte inaltimea dorita o schimba el cu ce vrea. Link spre comentariu
