Vizitator raycoco Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Am atasat circuitul despre care voi vorbi. Ideea este ca la cuptor merge grill-ul dar nu si microundele. Am gasit de ce, este arsa siguranta de la punctul 4 de pe desen. Am inlocuit-o, se porneste electronul, dupa care siguranta se incinge si se arde din nou. Aparatul meu de masura imi indica faptul ca rezistenta de la punctul 9 este arsa, o inlocuiesc dar face aceeasi miscare de data asta fara sa se arda rezistenta. Problema mea este ca siguranta nu comunica direct cu restul circuitului pe care se afla, ci cu o alta zona a aparatului (comunica prin 2 fire care ajung pe circuit la punctele marcate cu linie punctata. Intrebarea mea este: este posibil sa fie problema cu electronul? Daca da se poate repara? Daca nu, la ce ar mai trebui sa ma uit. Nu am reusit sa gasesc o schema electronica a intregului sistem sa pot urmari tot parcursul curentului pana la acea siguranta. Va rog daca se poate sa imi dati un raspuns. Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator nicji Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 din ceea ce spui cred ca ar trebui sa verifici magnetronul (nu electronul), daca nu 'bate' la masa, sau daca dioda de inalta tensiune nu este strapunsa, sau condensatorul de inalta tensiune. Link spre comentariu
tv1 Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Sharp R-772(W)M_R-772(G)M_service manual Link spre comentariu
