Administratori Badman Postat Februarie 21, 2011 Administratori Partajează Postat Februarie 21, 2011 atunci nu mai pune linkuri ca se zapaceste lumea Link spre comentariu
katran Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Pentru SirRoger . M-am tot gandit si am ajuns la urmatoarea concluzie . Este mai ieftin sa faci cadrul din profile extrudate , si apoi sa construiesti masina in jurul acestuia . Am schitat axa X pentru un miniCNC , asa cum il vad eu , un compromis intre calitate , pret si performanta . Lista de preturi pentru componente ar fi :1. surub cu bile RM1605 ( China / ebay ) , prelucrat la capete , 500mm lungime totala , transport inclus .....80USD2. ghidaje profilate 16mm , 2 bucati de 400mm lungime ......................................................................40RON3. rulmenti lineari in carcasa de 16mm , 4 buc ..................................................................................200RON4. suporti pentru axele de ghidaj , 4 buc .........................................................................................100RON5. profil extrudat aluminiu , 40_40 , 2 metri liniari ..............................................................................20EUR6. motor stepper ( sa zicem ...1,5N/m , 2,5Amp , nema23 ).................................................................150RON7. patru blocuri de aluminiu ( pentru rulmentii si piulita surubului + mount-ul motorului ) ............................50USDE , acu' toata lumea poate sa faca un calcul aritmetic ... presupun ca unele dintre componente pot fi achizitionate la alte preturi , dar cam asat e ideea generala . Cotele de gabarit sunt : 400mm x 500mm x 140mm . Cursa mesei de lucru poate fi oriunde intre 100 si 250mm ( cel putin asa cred ... ) . Am mers pe ideea unui surub cu bile si nu trapezoidal , pentru ca am avut in vedere ca masina ar trebui sa faca PCB-uri , iar acolo este nevoie de precizie cat de cat decenta , iar backlash-ul trebuie eliminat din start . Acuma , puteti sa dati cu pietre ...P.S Nu am reprezentat suportii pentru axele de ghidaj , ca mi-a fost lene sa-i mai desenez ...nici masa ... aia poate sa fie din MDF sau ceva profil cu canale ... fiecare ce prefera ...toate componetele se gasesc la hi-end , preturile de acolo sunt luate ... mai putin surubul cu bile ...si blocurile de aluminiu...P.P.S OOPS , acuma am vazut ... am uitat sa dau gaura in blocul de piulita ...aia de 28... sorry . Link spre comentariu
katran Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Axa Y ... ghidaje de 16 plus rulmentii aferenti , un surub cu bile RM1605 , stepper , 2 blocuri de aluminiu ( unul pentru rulmenti iar celalalt pentri piulita ) plus montantii laterali , taiati din placa de aluminiu ( 12.7 sau 19mm ) ...suportii de ghidaje , 4 tubulete de 45mm pentru montarea motorului ...Preturile nu difera esential ... doar montantii pot costa cam 60-70USD ...P.S. Caca ... tot am uitat ceva ... gaurile de prindere ale stepper-ului din montant ... este formatia standard de prindere pentru nema23 ... 47.2mm square . Link spre comentariu
katran Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Axa Z ...si ansamblul complet . Link spre comentariu
minescumarius Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Iata un "mini CNC" pentru frezat cablaje realizat din ce aveam prin casa. Doua tije din imprimante (10mm si 12mm), rulmenti liniari aferenti de 4$ din china. Suportii pentru rulmenti si tije printate pe un 3D Printer. Cateva placi gaurite si coltare, o carcasa de monitor cu tablaria aferenta. Axa z construita din sine de sertar, ceva resturi de Al... Sistemul de frezare construit cu ajutorul motorului din imprimanta (motor CC 24V). Drivere realizate cu TB6560... Lucrez inca la el. Acesta este primul test realizat cu o freza pcb de 3mm in unghi de 60 de grade. Intentionez sa-mi cinfectionez o astfel de freza dintr-um burghiu rupt cu un unghi mai mic (15-20 de grade). Am incercat sa frezez un PCB de 36x25mm (este un cablaj de driver pentru TB6560). Am cerut cam mult din prima incercare dar iata rezultatul. Cablajul este generat incomplet de software pentru ca am setat o scula de aschiere inadegvata pentru dimensiunea traseelor. Cam asta a iesit... Link spre comentariu
minescumarius Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Folosesc Microsteming 1/16 si transmisie pe curea T2. Motoare de 1.8 grade (200 pasi) si 1.8A cu fuliile aferente. Pe axa Z folosesc un motor de 7.5 grade cu adaptare pe pinion la un sistem cremaliera realizata prin decupare din trapa unui CD-rom.Iata si rezultatele... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Felicitari ! Ce softuri folosesti pentru cablaje ? Link spre comentariu
mishu_g Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Axa Z ...si ansamblul complet .Din descriere pare OK ... eram curios sa vad si eu un desen !!!Am eu o problema sau nu exista planurile ?... ma chinuie si pe mine talentul pt a mesteri un cnc mic pt cablaje ... Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Felicitari ! Ce softuri folosesti pentru cablaje ?Acum folosesc Mach3 si eagle. Am frezat ieri un controller USB CNC de tip MK1 de la Planet-CNC. In functie de timp o sa pun piesele pe el si o sa incerc softul lor. Am inca de lucru la sistemul de frezare pentru ca are jocuri in ax. Cablajele ies foarte ok si asa. Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Realizari proaspete... 10 cablaje pentru TB6560 realizate in aproximativ 2 ore si jumatate... Inclusiv inscriptionarea... Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Iata rezultatul final... Link spre comentariu
Dan57 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Realizari proaspete... 10 cablaje pentru TB6560 realizate in aproximativ 2 ore si jumatate... Inclusiv inscriptionarea...Cum ai facut inscriptionarea pe fata plantata? Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Realizari proaspete... 10 cablaje pentru TB6560 realizate in aproximativ 2 ore si jumatate... Inclusiv inscriptionarea...Cum ai facut inscriptionarea pe fata plantata? Inscriptionarea am facut-o prin laminare. Metoda toner transfer... Link spre comentariu
klayus Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 ce-mi place cand se da peste nas celor care zic "nu se poate".felicitari marius, ai toata aprecierea mea!!!o sa iti copiez si eu designul, sper sa-mi iasa, stii vorba aia, imitatia e o forma de flatare!numai bine Link spre comentariu
minescumarius Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 A iesit atat de bine "din prima" incat nu am mai modificat nimic la ea. Am inca jocuri in axul dspozitivului de frezare si gaurire dar nu se vad in practica. Cand o sa am timp o sa printez si dispozitivul de frezare. Am facut peste 50 de cablaje pe ea. Numai gaurirea lor ar fi durat o eternitate... In functie de timp vreau sa fac un sistem de control care sa ruleze programele direct de pe SD_Card... Link spre comentariu
