zvartoshu Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Din ce am vazut in el e cu ICL7106. Am de rezolvat problema aceasta, si nu stiu cum sa il masor cu alt aparat si unde. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Sa zicem ca ajungi la concluzia ca integratul e de vina,si ar fi varianta in care il poti schimba,ca la ultimele generatii e o chestie turnata pe placa sub rasina,la care poti admira doar peisajul...crezi ca merita?un integrat nou e mai scump decat aparatul in sine,trece-l pe linie moarta,la donator de organe,ia altul cu 10-15 lei,si ai rezolvat-o.Astea sunt de unica intrebuintare,si in afara de timp pierdut,n-ai sa te alegi cu altceva.Mai bine in timpul asta depanezi ceva care merita efortul si ai si de invatat cate ceva. Link spre comentariu
bchendran Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 uita-te bine cu o lupa dupa fisuri pe rezistentele din divizor, dar si daca e arsa vreuna sunt valori dificil de procurat Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Daca e arsa se vede fara lupa,si e putin probabil sa fi afectat 2 domenii de masura(pacat ca n-a spus pe ohmetru cum se comporta,puteam trage cateva concluzii...de altfel cred ca si o poza era buna,n-am mai vazut de mult unul cu 7106 neaos,tuflit pe cablaj).Cel mai probabil instabilitatea e din integrat sau cele cateva periferice ale lui si cel mai usor ar fi daca in varianta pe care o are sa fie montat un semireglabil pt stabilirea pantei convertorului A/D...asta mai face figuri si se rezolva cu un spray contact.Dar de cele mai multe ori aceasta are valoare fixa(de asta e si greu de gasit 2 instrumente care sa indice la fel cu marime de intrare identica),si mai ramane varianta de a banui cele cateva capacitati aferente integratului.In afara de componenta instructiva a operatiei de depanare,in alte conditii asa cum spuneam,nu merita timpul pierdut,fie si numai ca dupa asta necesita recalibrare,care in conditii de amator,nu va iesi nici macar la nivelul slab in care o fac chinezii cand le fabrica la kg...daca vorbeam de un aparat mai scump,tentativa de reparatie era justificata,dar asa,doar daca are valoare sentimentala sa merite efortul. Link spre comentariu
zvartoshu Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Deciprima buba care am observato este lipsa cifrei 1 din fata cand dau pe dioda si ohmetru.Am pus o resistenta de 2,2K si imi indica 2,19k - treapta de 20kpe treapta de 2000ohm am pe o rezitenta de 100 - 100 - 101ohmpe treapta de 200ohm indica 83.2 - 84,8ohm 85,1ohm dupa care repeta de la 83 spre 85 Link spre comentariu
