cat scoate un bloc cu 16 MJ-uri (originale 100% )?
Vizitator SEBBY
  • Răspunsuri 13
  • adi_0106
  • csl1131
  • chetross
  • fum3z
sa iti zic 3 chestii:1. tranzistorii nu scot putere ..... ei numai o suporta2. nu ai cum sa iti dai seama ce putere scoate numai dupa cum se aude .... aici e vorba de SPL .... pe care il scot saracele difuzoare3. zici ca ai condensatori la 90 V ...... probabil prin ei trece vreo 75 - 80 V ..... adica amplificatoarele se alimeteaza la +-75 - 80 V ...... din care se poate scoate in jur de 400 - 450 W/ 4ohmi si 270 - 300 W/ 8ohmi ....... si tzinand cont ca ai acolo 16 tranzistori ... adica 8 pe amplificator - adica 4 pe ramura ..... cam asa ai .... 400 w /4 ohmi si 270 W /8ohmi .....aceste afirmatii sunt bazate pe ..... o legatura cu IPA 400 care este asemanatorbafta !!!
ipa300 spre ex are 2 perechi de 15003/15004 si ofera 306/4ohmi si 176/8ohmi ... puterea asta pt alimentare de 60v.deci cu 4 perechi de astea ar putea obtine lejer peste 300/8ohm ... cu racire adecvata binenteles ... parera mea
:shock: Inseamna ca este subalimentat, ori reactia e facuta in asa fel ...Cu 4 perechi de mj`uri 15003/4 la +-70-80v poti obtine puteri destul de maricele.Oricum, sa-l folosesti cu placere :P
ori e facut ca "sa tina"... pun mai multe perechi decat e normal, ca sa tina radiatorul cat mai mic, si ca amplificatorul sa "tina" cat mai mult....
Corect ! Puterea disipata este aceeas. Doar ca se imparte la mai multi finali. Si duc o viata mai usoara daca sunt mai multi ! Ca se imparte puterea disipata la mai multi cetateni ai patriei. Deci fiabilitate mai mare.Don Mario
si temperatura poate fii mai mare la fiecare tranzistor, pt ca puterea care o poate suporta desii scade la temperatura mare, puterea disipata pe ele e mai mica...+ ca nu mai ai beta drop la acele peak-uri si sa distorsioneze din cauza aia...
