tv provision 14CX7T PAL BG/DK
maxente
functioneaza alimentarea are st by iar cand incerc sa il pornesc nu pleaca inalta tensiune finalul linii este buneu ma gandesc ca nu mai este bun trafo linii da nu sunt sigurla pornirea tv-ului se aude zgomot de fond in difuzor ca si cum ar porni dar nu se lumineaza tubul si nici filamentul lui nu se aprindeam verificat rezistente, condensatoare ,diode si tranzistoare pe linga linii si sunt buneorice sfat ar fi de mare folosva multumesc!
Toni Marginean
Decuplati alimentarea finalului linii si puneti un bec ca si sarcina. In general daca becul se aprinde trafo linii este defect sau consum mare pe o tensiune obtinuta din el. Daca becul nu se aprinde atunci puteti avea in scurt chiar o bara de alimentare din secundarul sursei. Incercati si ne comunicati rezultatele obtinute. :da
am decuplat alimentarea de la pinul 5 al transformatorului de linii si am conectat un bec de 15w 220v si se aprinde deci alimentarea functioneaza zic eu si am si tensiunea de 110v
Cind porniti tv-ul din telecomanda(starea "on")aveti tensiunile de 8v si 5v la iesirea IC603 respectiv IC602?...daca da atunci verificati daca aveti inpulsuri de comanda pe baza tranzistorului driver(Q301) si daca acest etaj se alimenteaza corect...
In emitorul lui Q609 aveti 15v? Verificati si tensiunea de 110V daca e 110v....si daca nu verificati daca sursa primeste comanda "on" de la procesor ...si daca este executata aceasta comanda de catre tranzistoarele respective(Q609,Q685,Q686...) spuneti ca ati verificat tranzistorul driver dar nu spuneti nimic de tensiunea care alimenteaza acest etaj...si nu prea cred ca e PNP...E NPN.Din ce spuneti dv IC602 ori e in scurt ori rezistenta R650 e arsa...
scuze asa este 2sc2383 este npn e tranzistorul din drivertranzistoarele Q609,Q685,Q686 sunt buneam consum foarte mare la ci 7808 rezistenta da la intrarea lui se incinge foarte tare ceva este in scurt bupa el verific acumintegratul 7808 este bun l-am scos si stabilizeaza 8v alimentat separat adica nu e in scurt
am alergat dupa un scurt si il gasii filtrajul dupa ci 602 stabilizator de 5v care avea la iesire un condensator C654 de 470MF/16v si binenteles ca era sirma dadea cu toata tensiunea la masa :rade: merge foarte bine multumesc mult pt. ajutor elmar
  • 9 ani mai târziu...
Acum 4 minute, Emil 1986 a spus:
Mi-a adus cineva acest televizor care porneste are sunet dar nu are imagine!Filamentul la tub nu se aprinde!Are cineva schema lui?
... pai cum porneste?. Este nevoie sa pleci cu tensiunile din sursa corecte .
Are sunet nu are imagine!C360 defect,am schimbat C-ul si acum am si imagine!Tensiunea de 8v era 3 si cea de 200v era 100v!
Pe cea de 110v nu am mai masurat-o pana sa schimb condesatorul!
