Ajutor pentru un novice în depanare amplificator audio
Vizitator AndreiMHZ
  • Răspunsuri 21
  • costy
    6
  • ionut_te
  • remus68
  • Mihai85
Vizitator AndreiMHZ
Merci mult pentru schemă, Costy.Seamănă şi cu ce am eu, si cu MacAudio Red Attack.Diferă puţin la partea cu protecţia, dar în principiu e cam la fel...Da, am tensiuni diferite fată de canalele care merg... Diferenţele apar anumela prefinali şi la tranzistoarele de intrare. Am şi nişte tensiuni ciudate şi câtevatranzistoare care au tensiuni : am găsit Vbe peste mult peste 0,6v la câteva,bănuiesc că au probleme la bază... Cablajul e prost (se exfoliazăaproape instant) si în multe locuri aveam contacte proaste.M-am gândit la o chestie : să schimb toate tranzistoarele, le-am găsitla magazin şi-s ieftine (20 RON toate, inclusiv finalii - pentru 1 canal).În concluzie, pe rămâne să cum o să meargă după.... va trebui să umblu cu pompă de cositor şi răbdare multă. Ataşat pun şi o listă de componente, de reţinut pentru alţii care mai lucreazăcu modelul ăsta de MacAudio...
daca spui ca are momente cand merge cand nu merge s-ar putea sa schimbi degeaba componentele active. mai degraba lipituri reci sau electrolitici cu pierderi. schimba electroliticii cu unii de calitate si refa lipiturile. la tensiune continuua pe iesire ar trebui sa-ti opreasca sursa, deci ai o problema si la protectie.
Vizitator AndreiMHZ
reparat ! :)Problema cu tensiunile ciudate pe tranzistoare nu era de la componente duse... ci de la contacte proaste pe cablaj.Am urmat sfatul cu refludorirea tututor pastilelor... Lucru destul de migălos şi aşa.... unde mai pui că domnii (chinezi) care asamblează MacAudio asamblează fără să taie terminalele după ce lipesc piesa pe pastilă... a trebuit să "tund" pletosul cablaj cu sficul timp de 45 de minute şi încă 30 de minute refludorirea. Cablaj prost, m-am trezit cu 4-5 pastile rămase pe vf. ciocanului de lipit, dar a meritat ! merge perfect, fără a înlocui măcar o componentă.cu toate astea, protecţia tot nu merge, trebuie să mă ocup şi de ea. înainte de toate, trebuie să desluşesc cum merge schema aia ciudată, prezentă pe câteva modele macaudio.promit să revin cu detalii şi după ce o fac pe aia....între timp nişte poze : cu semnal de test, pe sarcină de 32 ohmi, în punte. intrare aprox. 100 mv, ieşire 2V vf-vf (0,5V / diviziune), stabil. tens. de mers în gol 0V (uraaaaaa!); lipiturile refăcute pe spatele cablajului (a se observa starea proastă şi calitatea pe măsură); alte probleme găsite pe cablaj şi rezolvate cu ştrapuri; amplifu' în teste.Al doilea meu amplificator audio depanat :)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator AndreiMHZ
Revin cu detalii legate de protectia împotriva tensiunii continue
la amplif auto :
Nereusind sa inteleg cum merge circuitul de protecte la tensiune
continua al amplificatorului MP-4000 de la MAC Audio şi nefiind
sigur dacă e în stare de funcţionare sau nu, ca să nu mai pârlească
boxe m-am gândit să-i fac un circuit de protecţie separat, care
să fie mai simplu si cel puţin rapid şi eficient.
Ceea ce a ieşit poate fi folosit şi la alte amplifuri auto, fără modificări
de schemă.
Amplificatoarele auto, spre deosebire de cele de casa, au urmatoarele
conditii de lucru mai speciale :
au o tensiune de comanda de +12V cu care sunt pornite / oprite (Remonte)
sunt depozitate in conditii dure (de la -10 la +55 grade celsius, in portbagaj)
sunt supuse la vibratii mari (subwoofer, gropi, etc.)
Astfel o protectie clasica "cu releu" este impractica, deoarece releul se
poate defecta usor. In plus, nu intotdeauna e loc sa inghesui un releu in carcasa
si asa inghesuita a unui amplif auto, care se si incalzeste foarte tare la
folosire.
Eu m-am gandit sa adaug un circuit care, in prezenta unei tensiuni continue
pe iesirea spre boxe sa intrerupa tensiunea de comanda (Remonte) in
amplificator si sa salveze - astfel - boxele. Problema apare, insa, la
insasi intreruperea tensiunii de remonte : amplificatorul este astfel inchis
si tensiunea continua dispare. In concluzie, circuitul va recupla amplificatorul
si - odata cu aparitia tensiunii continue il va decupla iar, intrand intr-o
oscilatie permanent - pornit/oprit, pana oprim instalatia audio (unitatea de
comanda din fata). Problema e, insa, compensata usor, datorita insasi naturii
detectorului de tensiune continua : prin condensatorul Cf, din baza schemei.
Acest condensator da la masa curentul alternativ si se incarca in prezenta
unei tensiuni continue. Astfel se mareste intervalul de oscilatie
pornit/oprit si soferul - in fata - poate fi alertat intr-un fel de probleme
la amplificatorul din spate. Desigur ca se poate implementa si un
bistabil care, odata declansat sa ramana blocat pe o anumita stare pana cand
intreaga instalatie audio este inchisa si redeschisa, dar am vrut sa simplific
lucrurile la maxim.
Astfel, pentru inceput, privim in schema la Q1, un BC546 care in stare initiala
va conduce si va comanda deschiderea amplificatorului. Detectorul, format din Q2
si Q3 primeste un esantion de semnal prin rezistentele R4 si R5 si diodele D1
si D2. La ANOZII diodelor este, insa, condensatorul nostru, Cf, care, in curent
alternativ se comporta ca o rezistenta foarte mica. Astfel, curentul alternativ
e dat la masa, iar, daca ne alegem cu tensiune continua, curentul generat de aceasta
va trece prin diode si va deschide unul din tranzistoare Q2 / Q3, tensiunea de comanda
pentru aplificator fiind, data la masa si amplificatorul inchis. Totodata, tensiunea
continua il va si incarca pe Cf, lucru care va tine detectorul deschis cateva secunde
si generand o oscilatie de frecventa mai mica (3,8 secunde cu valorile din schema).
Mentionez ca schema nu-i facuta de mine, e o schema a unei protectii pentru un
amplificator de casa, din comert, modificata de mine pentru amplificator auto.
Se mai pot face multe imbunatatiri, de exemplu se mai pot pune 2 diode si se pot folosi
2 condensatoare de filtrare (Cf), dar asta e alta discutie.
Simplu, timp sa ai !
Daca face cineva (poate eu, cand o sa mai am timp) si varianta cu un bistabil
pentru inchidere permanenta, ar fi frumos sa apara si schema imbunatatita aici.
