Vizitator AndreiMHZ Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Salutare tuturor şi bine v-am găsit.Deşi lucrez montaje de mic copil şi m-am jucat mai mereu cu diverse componente electronice, la capitolul treabă serioasă n-am ajuns decât acum :)Am nevoie de puţin ajutor, mai bine zis îndrumări.Am un amplificator audio care scoate 15V CC pe ieşire. A ars deja un set de boxe. Dintr-un motiv sau altul, protecţia de CC nu mai intră in funcţiune, deşi soft-start-ul merge foarte bine. Problema mea e că... nu ştiu de unde să încep. Bineînţeles că nu am schemă (e un amplificator comercial). Teoretic ştiu ce ar trebui să conţină un amplif, am tot făcut scheme de aşa ceva şi în facultate.... numai că.... pus în faţa unuia defect.... m-am blocat. Prima mea reacţie în privinţa tensiunii continue pe ieşire e că unul dintre finali conduce permanent şi nu mai e în contratimp cu celălalt, de aici apărând o dif. de potenţial la ieşire. Aş dori să cer şi sfatul cuiva mai cu experienţă, totuşi.Mulţumesc mult ! Link spre comentariu
costy Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 verifica finalii sa nu fie in scurt iar mai apoi prefinali Link spre comentariu
ionut_te Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Amplificator comercial... Asta poate însemna că este din comerţ şi atunci chiar dacă este chinezesc, dacă avem o denumire (oricât de chineză) poate reuşim să facem rost de o schemă... Altfel... va fi destul de anevoios, dar nu imposibil! Link spre comentariu
Vizitator rrrremus Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Costy are dreptate. Link spre comentariu
costy Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 nu neaparat; fara sa stim totusi ce topologie foloseste acel amplificator ce finali ce tensiune de alimentare, mergem orbeste; pot fi si alte chestii in neregula.Macar o poza de rezolutie mare cu amplificatorul desfacut si apoi ceva masuratori Link spre comentariu
Vizitator AndreiMHZ Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Domnii mei, dreptate aveţi.Este un MAC Audio MP4000, cu 4x100W. Amplificator auto...Tensiunea de alimentare este de +-25V (50V) pe finali.... 2SA1941 si 2SC5198.... bipolari.Menţionez că celelalte 3 canale merg bine, doar unul are probleme.Poze nu am cum să fac acum, revin în 3-4 ore...Să vă spun, însă, ciudăţenie petrecută cu amplifu'.... L-am mai pornitacu' 30 de minute pentru măsurători şi : surpriză ! 0V pe ieşire ! Culmea,mai şi mergea foarte bine.... Suspiciunea s-a schimbat acum într-un contact prost pe undeva.Voi v-aţi mai lovit de astfel de cazuri ? Link spre comentariu
costy Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 pai mac audio nu e chiar noname;verifica lipiturile la respectivul canal; in special la partea de intrare Link spre comentariu
ionut_te Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Genul asta de amplificatoare folosesc de obicei pe partea de intrare (ma refer strict la blocul de amplificare) operationale... cea mai mica neregula (lipituri reci, dezechilibre locale ale alimentarii, rezistori devalorizati, etc) determinand anomalii pe iesire... Posibil chiar sa primeasca din start cc pe intrare... O ciudatenie ramane si protectia care se pare ca nu prea si-a facut treaba... Link spre comentariu
costy Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 nu stiu daca avea protectie la cc in primul rand; asta ar insemna 4 relee pe iesire.avei 15v pot fi si din sursa de curent constant a amplificatorului de pe canalul resptectiv(daca seamana cu ce am avut eu tot de la mac audio) Link spre comentariu
ionut_te Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Nu facem acum teoria protectiilor. Putea fi foarte simplu si un releu cu patru perechi de contacte sau doua relee cu contacte duble, etc., iar protectia sa culeaga semnale de la toate cele 4 canale... Hai mai bine sa gasim o schema "la obiect"... Link spre comentariu
Vizitator AndreiMHZ Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Salut, din nou. Mă apucai, în sfârşit, de lucru la amplif şi când să-l desfac... surpriză. mi-a dispărut trusa de imbusuri.... nu-i pot scoate cablajul din cutie. Problema cu tensiunea CC la ieşire a revenit, e chiar destul de enervantă : porneşte de la 20V şi scade, cu aprox. 0,1V / secundă la 15, unde se stabilizează. Finalii i-am măsurat, sunt ok, deci problema vine de undeva de mai jos din cirucuit... Am făcut rost de o schema de amplif MacAudio, mai vechi, şi semănă cât de cât unele chestii.... Protecţia e fără releu, e un circuit care trimite un semnal de comandă la sursa în comutaţie, care e ca driver pe choppere un modulator PWM TL494... Concret ce face nu ştiu dar sunt aproape sigur că închide alimentarea la amplif... Are şi un soft-start staţia, nu ştiu cum e făcut, dar vine o tensiune de comandă pe undeva pe un alt pin, tot în TL494. Tot modulul cu TL494, amplificatorul şi detaliu cu canalul cu probleme vi le-am ataşat în poză (pentru curioşi). Promit să revin mâine după ce-mi iau imbusuri şi scot cablajul din cutie, ca să văd şi ce-i pe partea cealaltă.... după aia încep măsurători (cele ştiute de mine, evident. unde nu ştiu o să bâzâi după ajutor). Poze : http://www.suprasoft.ro/mp4000.rar Attach : schema unui amplif mai vechi macaudio... Link spre comentariu
remus68 Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 porneşte de la 20V şi scade, cu aprox. 0,1V / secundă la 15, unde se stabilizeazăIn interior nu este exclus sa gasesti si citiva condensatori electrolitici umflati. Link spre comentariu
Vizitator AndreiMHZ Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 nu am găsit condensatori umflaţi înăuntru, dar am remarcat că, dacă mişc un final cu degetul (PNP-ul), variază tensiunea la ieşire.... în general tinde să scadă. mi se întăreşte ideea că e un contact prost. abia aştept să-i dau jos cablajul să văd traseele şi lipiturile în ce stadiu sunt. Link spre comentariu
costy Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 cred ca soft startul ala e de fapt remote nu?partea de amplificare pare identica cu cea de la z4100 pe care am avut-o la reparat cu o problema in sursa(o dioda ce se ocupa de protectie) parca aveam si schema dar nu in acest calculatordaca problema era din smps atunci nu mergeau restul canalelortensiune continua din partea de filtre nu cred ca intra pt ca la intrarea in fiecare amplif e un condensator serie.Incerc sa revin maine cu schema de la z4100 sa vedem daca se nimereste cu ce ai.Fa masuratori in comparatie cu un canal ce functioneaza; vezi tensiuni in bazele finalilor Link spre comentariu
remus68 Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Verifica cu atentie lipiturile si sa nu fie trasee de cablaj rupt/exfoliat, mai ales linga lipituri. Link spre comentariu
