un sfat va rog ,pls
Vizitator bursul
Vizitator bursul
Buna ziua ! Va rog sa-mi dati un sfat in ceea ce priveste achizitionarea unor boxe ,pe care vreau sa le folosesc in special pentru muzica. Eu m-am "orientat" deocamdata la urmatoarele: -magnat quantum 507 -quadral argentum 07.1 -magnat soundforce 2300 -magnat pro pa 11 -yamaha stagepas 300 -dynavoice challanger m-65ex -wharfedale diamond 9.6 :jytuiyu Multumesc !
  • Răspunsuri 13
  • baga
  • Spitfire
  • ionescu liviu
  • papyreloaded
Vizitator bursul
Vroiam sa spun ca nu am sa le folosesc la vizionarea de filme .Camera este de vreo 30 mpx3m.Chefuri doar ocazionale si ale mele.Eu nu prea am gasit pareri despre Magnat .La ei ma incinta plaja mare de raspuns in frecventa 20-55000 hz .Eu nu ma pricep deloc la electronica:(,dar am tot citit pe net in ultima saptamina despre diferite tipuri de boxe.In orasul meu nu am posibilitatea sa ascult boxele ce le-am enumerat mai sus,asa ca sint dependent intr-o mare masura de parerile unor cunoscatori,sau proprietari.Multumesc !
E bine ca te preocupa plaja de frecventa, este ceva foarte important, dar din pacate nu prea poti avea incredere in specificatiile acelea.Later Edit: De fapt acum am vazut, 20 de Hz e tras de par rau de tot pt 2 boxe stereo, iar 55 000 Hz e de domeniul SF. :nebunrau: Nici macar nu auzi peste 20 000 de Hz, apai 55 000 o fi pentru lilieci. Nici nu sunt melodii ce au asemenea frecvente. Fie e o greseala la mijloc, fie cei de la magnat sunt de-a dreptul nesimtiti si cretini.
Vizitator rrrremus
Domnule Ionescu Liviu, va anunt doar ca nu aveti dreptate. Nu intru in detalii in speranta ca va veti documenta in aceasta privinta si nu mai e nevoie.
pe 3 cai eu cred ca e posibil sa coboare pana la 20 hz (poate f6) , insa la treaba cu 55 khz sunt de acord cu ionescu liviu, nu mai stiu ce sa zica si producatorii astia :ras:acum am vazut ca ar avea diametru la woofer de (2x) 17 cm, e clara treaba :ras: 20hz la sf. asteapta
Daca e vorba de Magnat Quantum 507, specificatiile pot fi perfect exacte, coboara fara probleme la 20Hz, datorita arhitecturii D`apolitto , iar pt un tweeter cu ferofluid+magnet de samariu cum sunt cele de la Magnat, in general, 55KHz nu reprezinta o problema. Cat de liniar este rapunsul in banda 20Hz-55KHz, si cum este distribuit spatial sunetul intre drivere, asta-i alta mancare de peste, de aceea exista boxe de 300$ si boxe de 20.000$... Legat cat de utila este posibilitatea unei incinte de a scoate peste 20KHz, sunt studii serioase de psihoacustica, precum cele ale Institutului Fraunhofer, care atesta ca desi nu auzim frecventele inalte, ne influenteaza. Eu unul sunt foarte multumit de Magnat, sensibilitate egala cu cea declarata, executia incintei impecabila, filtru decent, material pt. membrana si suspensiile difuzorului ok la pretul lor.
Vizitator rrrremus
Spitfire e pe drumul cel bun. Desi nu auzim freceventele peste 20khz, se cunosc distorsiunile de ordin 2 si 3 care apar in amplificatoare, distorsiuni care se propaga bine peste 20khz. Atunci cand aplicam semnal de inalta freceventa pe un tweeter care nu reda >20khz acesta distorsioneaza ( desi nu cred ca ma exprim corect aici, ce se intampla e imprevizibil, paote chiar oscila ) la acea frecventa dar va induce automat armonici in spectrul de sub 20 khz. Daca tweeterul raspunde la freceventele inalte, nu e nici o problema, urechea nu va percepe acele sunete.Limba materna e germana la mine, sper ca m-am exprimat corect.
Vizitator bursul
Si mie imi plac ,daca pot sa spun asa doar din "vazute si necitite".
Multumesc pentru sfat.
20-55000hz :ras: Nu are cum sa aiba aceasta plaja de frecvente, nici macar la -10db.Am vazut boxe mai "serioase" care se chinuiau sa scoata 30hz.Cat despre tweeter, nu are importanta din ce e magnetul, nu el impune limita superioara pana la care urca.Este tip dom, de 2,5cm.Sigur nu urca mai mult de 22-25khz.Nu sunt de acord cu ce s-a spus mai sus despre distorsiuni la tweeter, nu are cum sa genereze sunete cu frecventa sub cel redat.Eu nu spun ca sunt boxe rele.Vreau doar sa atrag atentia ca specificatiile nu reprezinta realitatea.Nu ati vazut la impedanta : 4-8 ohmi? :ras:Nu te poti lua dupa ele cand alegi boxe
  • 2 săptămâni mai târziu...
