KTM Postat Septembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Ok o sa tin cont de sfaturile dumneavoastra.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator rrrremus Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Pai schimba-i atunci pe toti cu Panasonic.Nu e suficient să fie un producător serios, mai e nevoie şi ca respectivii condensatori să fie low-ESR. Deci e de preferat să fie identificată o serie low-ESR în catalogul producătorului. Tot în scopul reducerii ESR-ului, se pot folosi condensatori cu 20-50% mai mari ca valoare, dacă spaţiul disponibil pe placa de bază permite montarea lor.Vorbeam despre seria FC de la PANASONIC, adica exact condensatorii cu care i-a inlocuit pe cei vechi. Condensatori care sunt computer grade LOW ESR, apoi am mentionat ca a aparut noua serie FM, care sunt mult mai buni decat vechea serie FC. Link spre comentariu
KTM Postat Septembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Dar si mai greu de gasit..... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 4, 2010 Partajează Postat Septembrie 4, 2010 Problema e nu ca nu e o placa de firma,ci ca e o placa de firma proasta,care e cunoscuta pt produsele slab calitative Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Cea mai mare problema la placile de baza gen Matsonic, PcChips, ECS Elitegroup, Biostar nu este calitatea condensatorilor, ci modul cum au fost lipite chipseturile, nu se merita recapping-ul acestor placi, risti sa moara subit si aproape inexplicabil placa, in timp ce-i schimbi condensatorii. ECS Elitegroup vopsite in violet sunt "crima", cele de culoare verde mai erau cum mai erau, dar cele violet sunt oribile calitativ. Link spre comentariu
danb1974 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Cit timp nu-s vizibil umflati si merge placa bine eu as merge pe zicala "daca merge bine nu umbla". Desi pina acuma am avut o singura placa care nu a mai mers dupa schimbat, la cit de fine sint traseele...Pe de alta parte ca era vorba de chinezarii... ce, credeti ca placile de firma n-au prins loturi de electrolitici cu probleme (parca dell a fost cel mai lovit). Chiar am avut un dell la reparat, si placa de baza si sursa cu umflati. Link spre comentariu
KTM Postat Septembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Daca am condensatori de 1800uf 16v si 1800uf 6.3v se pot inlocuii cu 2200uf 16v?Pentru ca nu prea se gasesc de 1800uf.... Link spre comentariu
KTM Postat Septembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2010 Deci pot pune fara probleme 2200? Link spre comentariu
former_Alfred Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 Poţi să pui şi de capacitate mai mare, nu-ţi face griji.În sursele de procesor, parametrul care contează este ESR-ul, rezistenţa serie echivalentă, care trebuie să fie cât mai mică, pentru a permite condensatorilor să se încarce cât mai rapid. Cu cât este mai mare capacitatea, cu-atât ESR-ul echivalent este mai mic. Iar integratul de comandă are soft-start, nici o capacitate nu este prea mare pentru el.Pentru producătorii de condensatoare, e dificil să obţină condensatori cu ESR destul de mic, de aceea se şi folosesc mai mulţi în paralel, în sursele de procesor. Link spre comentariu
KTM Postat Septembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2010 Multumesc mult !Ce bine e sa ai pe cineva sa te ajute...Mersi ! Link spre comentariu
Vizitator vic1980ro Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 SalutAm o placa de baza Asus de peste 4 ani (M2N-SLI-DELUXE).Sursa initiala, Delux, am schimat-o de cateva luni cu o sursa Seasonic, cea noname nu mai putea sa duca mai multe HDD.Precizez acest lucru, deoarece, m-am documenta putin, si am inteles ca acest lucru ajuta, si ca sursele noname pot scurta viata celorlalte componente, inclusiv a condensatorilor.Placa de baza este in regula, deocamdata, dar am observat, aseara, cand am schimbat pasta termoconductoare de la placa video care s-a cam incins in vara aceasta, condensatorii (4-5) de langa fan-ul procesorului arata un pic mai inclinati fata de ceilalti.Nu ma pricep la electronica, si am facut un test simplu, i-am miscat usor cu degetul, fara sa fortez, si au o rezistenta mai mica fata de ceilalti condensatori, se misca putin, in rest nu mi se par umflati si nici uscati, si cum am spus nu am probleme de genul ecrane albastre, reset, etc.Intrebarea mea este : este acest lucru un indiciu ca acei condensatori dau semne de oboseala ?Ma pot astepta ca acestia sa cedeze in scurt timp ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Nu, daca au pinii un pic mai lungi e normal sa se miste. Nu trebuiesc miscati cu mana, se poate intrerupe un pin sau smulge acel pin, si va trebui inlocuit acel condensator.Placa aceea de baza e superok ca brand/calitate. Link spre comentariu
2informaticos Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Uneori nu se "crapa" capacul condensatorului. Am intalnit destule cazuri cand se umfla cauciucul inferior si asta poate fi un motiv pentru inclinare. De obicei in aceste cazuri se poate vedea pe placa o scurgere de electrolit.In cazul tau poate fi insa o alerta falsa; condensatorii au fost pur si simplu montati asa, inclinati... Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 "Nu are probleme placa de baza.Dar am avut un condensator umflat si m-i se bloca din 5 in 5 minute la-m schimbat si acuma este totul bine merge perfect dar ma gandeam daca trebe si restu schimbati..."Am si eu o intrebare mie mi se blochiaza pc cateodata ,trebuie sai dau restart ,itai se blochiaza imaginea de pe monitor si apoi si mausul dupa care se aude un sunet continuu si apare blue screen si ma gandesc sa nu fie de la vreun condensator ? cand il aprind 1 beep long 1 short adica probleme placa de baza si nu stiu de la ce e :Smultumesc anticipat Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 sursa am masurat o cu aparatu si merge ,dar sa ma uit la condensatoare poate e dus vreunu Link spre comentariu
