KTM Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Buna ziua!As avea o intrebare!Se imbunatateste cu ceva stabilitatea placii de baza daca ii schimb condensatorii cu altii noi si de calitate superioara fata de condensatori cei are pe ea?Nu ma refer la performante ma refer la stabilitatea ei.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator amatoru Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 teoretic ar merge ca na la o sursa sau alceva daca inlocuiesti o piesa e practic acelas rahat ca inainte daca (virgurla) condensatorii au acelas voltaj si aceeasi capacitatepractic nam incercat..nu stiu sigur daca merge Link spre comentariu
KTM Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 Adica ma refer ca ei in timp isi pierd din valori 2 3 ani.. si daca sunt schimbati? Link spre comentariu
Vizitator rrrremus Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 KTM, sunt foarte multe placi de baza la noi in comert care folosesc condensatori contrafacuti. Am avut de-a face cu asa ceva.In cazul in care palca de baza este una buna ( Asus, Intel, Dell etc ) cu siguranta si condensatorii sunt buni. Daca ii schimbi nu rezsolvi absolut nimic. Investigheaza problema de instabilitate pas cu pas : test de memorie de 24 ore, teste de GPU etc. Dar in primul rand sursa de tensiune. O sursa buna poate rezolva problema. Daca sursa este una proasta iar placa de baza la fel, ce pot sa spun ? Asta e pretul platit pt componentele ieftine. Link spre comentariu
KTM Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 Nu are probleme placa de baza.Dar am avut un condensator umflat si m-i se bloca din 5 in 5 minute la-m schimbat si acuma este totul bine merge perfect dar ma gandeam daca trebe si restu schimbati... Link spre comentariu
Spitfire Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 De regula, atunci cand se constata prezenta a 1-2 condensatori "umflati" pe o placa de baza, trebuie schimbata toata seria, nu numai ca nici restul nu sunt tocmai valizi, chiar daca(inca) nu s-au umflat, dar exista riscul ca peste cateva saptamani sa se constate ca un altul s-a umflat, si iar trebuie data placa de baza jos din carcasa, si schimbat "umflatu`nr.2"...Deocamdata, n-am gasit nici un condensator Rubycon ori Sanyo umflat, numai GSC, G-Luxon, Chssy, KTZ, etc. Link spre comentariu
KTM Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 Deci din poza 2 sa umflat condensatorul de langa CET CEB65A3 deoarece este foarte fierbinte si transmite caldura mare si condensatorului, cel de deasupra la CET CEB65A3 la-m schimbat asa, nu avea nimic.Condensatorii sunt Panasonic Endurance (h): 3000, -55 to 105 seria:EEU-FC0J102 cred ca sunt buni fata de ce avea. Link spre comentariu
Vizitator rrrremus Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Sunt foarte buni Panasonic seria FC. Nu ai cu ce sa ii schimbi decat cu noua serie FM de la Panasonic, dar stai linistit ca nu e nevoie. Ventileaza daor bine calculatorul. Link spre comentariu
KTM Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 Pai Panasonic am pus eu 2, nu vreu sa ii schimb pe aia, dar pe ceilanti originali daca este nevoie sunt OST si alte firme... Link spre comentariu
Vizitator rrrremus Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Pai schimba-i atunci pe toti cu Panasonic. Am inteles eu gresit. Scuze. Link spre comentariu
KTM Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 Asta o sa fac:)Cred ca si-au pierdut din valori de 3 ani... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Avand in vedere ca placa e ecs,clar schimba tot ce nu e de firma! Link spre comentariu
KTM Postat Septembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Exact la asta ma gandeam si eu, ca nu este chiar o placa de firma,si daca ar fi bine sa ii schimb.... Link spre comentariu
KTM Postat Septembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Nu prea gasesc condensatorii de :6.3v 1800uf si 16v 1800uf an gasit rubycon dar dincolo.....Cei de 6.3v 1000uf pun panasonic ca sunt buni. Link spre comentariu
former_Alfred Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 De regula, atunci cand se constata prezenta a 1-2 condensatori "umflati" pe o placa de baza, trebuie schimbata toata seria, nu numai ca nici restul nu sunt tocmai valizi, chiar daca(inca) nu s-au umflat, dar exista riscul ca peste cateva saptamani sa se constate ca un altul s-a umflat, si iar trebuie data placa de baza jos din carcasa, si schimbat "umflatu`nr.2"...Deocamdata, n-am gasit nici un condensator Rubycon ori Sanyo umflat, numai GSC, G-Luxon, Chssy, KTZ, etc.Orice condensator electrolitic se poate usca, dacă e expus la temperatură prea mare. Caz în care produce exact aceleaşi defecte ca şi condensatorii umflaţi. Deci proiectarea plăcii bază (amplasarea fizică a condensatorilor) are un rol important, indiferent de producătorul condensatorilor.Pe de altă parte, umflarea condensatorilor se datorează unei reţete greşite a electrolitului, de aceea fenomenul nu se întâlneşte la producătorii serioşi. Şi cum e uşor de presupus că toţi condensatorii de pe o placă sunt din acelaşi lot, e într-adevăr mai bine să fie înlocuiţi toţi deodată.Pai schimba-i atunci pe toti cu Panasonic.Nu e suficient să fie un producător serios, mai e nevoie şi ca respectivii condensatori să fie low-ESR. Deci e de preferat să fie identificată o serie low-ESR în catalogul producătorului. Tot în scopul reducerii ESR-ului, se pot folosi condensatori cu 20-50% mai mari ca valoare, dacă spaţiul disponibil pe placa de bază permite montarea lor. Link spre comentariu
