Vizitator adrian1976 Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 salutnu sunt electronist dar uneori mai folosesc pistolul de lipit.problema :am o sursa Delux 600W dpl-34aproblema era in bios "Vcore fail"am desfacut sursa am gasit 2 condensatori umflati ... "1000 la 10 volti" pe care i-am inlocuit cu 1000 la 16 volti ... nu stiu daca e bine.Vcore fail sa rezolvat ... insa acum am alta problema in bios la tensiunea de 5v imi arata ca am doar 4,2 ..precizez ca pc-ul functioneaza fara probleme dar ma roade partea cu "4,2v"oare mai trebuie schimbat ceva ? Link spre comentariu
Spitfire Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Masurati tensiunea de pe rail-ul de +5V cu un multimetru, BIOS-ul abereaza de multe ori.Daca e sub 4,85V, schimbati condensatorul electrolitic de acolo, cel care se afla in apropiere de firul rosu.Chiar daca nu s-a umflat(inca), e defect.Desigur ca puteti sa-l schimbati si pe cel de 12V respectiv pe cel de 3,3V. Daca aveti altii chiar recuperati, dar pe care scrie "Rubycon", pe aia puneti-i!Puteti pune fara probleme la tensiune mai mare(e chiar recomandat, daca spatiul va permite). Link spre comentariu
KTM Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Nu se ard alte piese daca voltajul este mai mare decat cel original? Link spre comentariu
Spitfire Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Tensiunea inscrisa pe un condensator reprezinta valoarea la care rezista acel condensator.Puteti pune si un condensator care rezista la 400V in loc de 10V, nu se arde nimic, acel condensator va tine 100 ani, in schimb. Link spre comentariu
KTM Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Am un condensator pe placa de baza 100uf 16v il pot inlocuii cu unu de 100uf 160v?Sa inteleg ca doar uf (microfarazii) trebuie sa fie egali v (voltii) nu?Multumesc ! Link spre comentariu
Spitfire Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Fireste! Se pot pune in chopper-ul placii de baza si capacitati mai mari decat cele existente, de ex.2200uF in loc de 1500uF, dar cu precizarea ca ambii condensatori de pe ramura sa fie pusi de 2200uF, nu doar unul, altminteri o semialternanta va fi mai bine filtrata, decat cealalta. In ceea ce priveste tensiunile la care rezista condensatorii, cu cat mai mare cu atat mai bine, mai mica sa nu fie...daca exista spatiu in acel loc, se poate pune orice condensator, nu doar la 160V...fireste, rar se intampla sa existe acel spatiu. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Condensatorii de pe placa de baza trebuie NEAPARAT pusi Low ESR, altfel intr'o luna-doua trebuie sa ii schimbi iar. Pe Maica Domnului exista un magazin de piese de laptopuri (nu pot sa zic ca se considera reclama). Acolo au si condensatori pentru placi de baza si sunt ieftini. Link spre comentariu
KTM Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Da am comandat de acolo de pe Maica Domnului condensatori 1000uf 6,3v Panasonic 3000h,dar nu gasesc ceva de firma de 1800uf 6.3v si 1800uf 16v.Multumesc ! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Majoritatea placilor au locuri de condensator goale... Masori tensiunile pe ele, dupa care le umpli pe toate cu 1000u si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
