Bruiaj microfon
Mondan
Mai mult o curiozitate a mea.Se poate concepe un bruiaj pentru microfon.Ma refer exact la microfonul electret.Nu ma refer la radiomicrofon sau alte tampenii une deste clar ca exista bruiaj.Ma refer strict la componenta electronica numita microfon. Ma gandeam ca daca ii bagi o "frecveia " inalta de la un piezzo ai putea sa ii ineci receptia sunetului. Microfonul electret merge destul de bine la frecv inalte.Problema este ca dupa microfon ai un filtru trece-jos si ar putea sa iti taie frecventa inalata.
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • Mondan
  • The Stressmaker
  • Dr.L
Uite ca mi-am raspuns singur la intrebare: exista !
http://www.digiscan-labs.com/mng-300_e.html
Aici unii il zgomot alb, desi pe Elf la audio mi-au spus ca asa ceva se "chema" zgomot roz.
In sfarsit, este vorba de un zgomot uniform distribuit spectral ?
Intebare:
Oare dracia asta faca ca nici un microfon sa nu mai fie functional ?
De ce naiba costa 300$ pe cand tu gasesti scheme foarte simple, de ex aici:
http://www.flickr.com/photos/secondhandsynth/4501573713/
Deci parerea mea este ca decat sa dea 300$ pe ala mai bine imi dau mie 1$ si le fac schema asta, glumesc, :aplauze
Dar de... nu scrie pe el Made in China si nu o sa il vrea nimeni. :speriat
Aparatul acela face exact ce face si un radio FM reglat intre posturi. Fasaitul, ca de fapt asa se aude, nu bruiaza deloc microfonul ci doar forteaza reglajul de amplificare automata din recorder sa scada nivelul semnalului detectat. Conditia este ca dispozitivul sa fie cat mai aproape de acel microfon. Ca sa bruiezi fizic un microfon cu electret ai nevoie de unde electromagnetice destul de puternice care sa poata patrunde la tranzistorul FETprin placa de cablaj a contactelor. Mai usor este sa bruiezi aparatul in sine (cu traseele de semnal aferente), cam cum este cu telefonul mobil pus langa un radio si care incepe sa sune (emisia acestuia). Alta metoda de semnal ar fi vibratiile de frecventa joasa si putere mare dar care sunt resimtite si de corpul uman.Pana la urma aparatul acela are si "scris cu caractere mici in partea de jos a paginii" care indica conditiile de utilizare si care, dupa parerea mea, sunt destul de limitate.
