Caut schema pt radioreceptor FM cu 1-3 tuburi
lorik199
  • Răspunsuri 58
  • lorik199
    13
  • mila
    8
  • Mikrosha
  • hpavictor
Vizitator fane332
Stie (are) cieva vreo schema de receptor MF industrial cu super(reactie), ca sa nu ne mai chinuim cu montaje instabile ?Daca nu, va rog sa analizati urmatoarea varianta:1- 6n3p - ARF cascod2- 6f1p - ocscilator - schimbator de frecventa3- 6j9p - AFI(eabc80 - demodulator si buffer)
In general pentru a mari stabilitatea unui receptor FM cu superreactie se recurge obligatoriu la montarea unui ARF in fata etajului superreactiv si acordul pe frecventa cu bobine cu miez variabil.Schema cu ECH81 (6i1p) din cartea lui G D Oprescu, "construiti o radiocombina", ar trebui sa fie excelenta din toate punctele de vedere. Merita sa fie experimentata...In ceea ce priveste schema din tehnium 10/1974 pare sa fie foarte asemanatoare cu schemele deja discutate in acest topic;
scuzati-mi intarzierea, nu am avut nici prea mult timp de mesterit nici internet
am facut schema aceasta, cu ECC81 am reusit s-o fac sa fasaie, dar n-am reusit sa receptionez nici un post, am apropiat si departat spierele bobinelor, am miscat antena dar nici o voce in difuzor.....
doresc sa-i multumesc si pe aceasta cala userului Mikrosha pt tubul ECC81 si inca cateva, care mi le-a donat impreuna cu o cate, Construiti aparate de radioo de G.D. Oprescu
:aplauze Ma bucur ca nu te-ai lasat pagubas si ai continuat in ciuda insucceselor de pana acum.Intrarea in banda se face prin mai multe metode una din ele este asa cum ai experimentat prin apropierea/departarea spirelor.O alta metoda este prin utilizarea unor condensatori in paralel/serie cu capacitatea variabila.Si in fine se poate utiliza un miniemitator cu frecventa de emisie variabila 64-108Mhz, din care se mai pot receptiona si armonici ale frecventei fundamentale. Scopul miniemitatorului este in primul rand sa confirme functionarea receptorului si in al doilea rand sa evidentieze cam ce plaja de frecvente poate receptiona.Acum trebuie sa ne dai cateva detalii despre bobina construita: nr.spire, tipul sarmei, diametru...poate reusim sa-l aducem in banda 88-108 FM. :aplauzePS:Din analiza imaginii de pe forumul indicat de tine rezulta ca bobina de acord este realizata din CuAg iar cea de cuplaj din Cu Em
Bobinele le-am facut din sarma de cupru de 1,4mm fara email, cea mare 5 spire cea mica o spira, diametru interior de 10 mmn-am CuAg asa de gros, am mai subtirel dintr-un modul de radio gloria
Stai linistit in aceasta faza a proiectului nu trebue sarma argintata...dupa aia daca vrei sa rafinezi proiectul si gasesti sarma argintata e alta poveste(bobinele din CuAg au factor de caltate mai bun)
Ok,Se mai poate incerca cuplarea antenei pe o priza la spira 2,5 si masa printr-un condensator de 10pf fara bobina de cuplaj de 1spira, in felul acesta semnalul de antena patrunde direct in circuitul oscilant si se elimina conditia cuplajului inductiv optim.Si inca o sugestie: foloseste un condensator trimer cu surub de alama, este foarte stabil, asta pentru inceput...Vezi schita de mai jos:
Lorik199 ce posturi prinzi la tine in localitate cu un receptor comercial?...fa o lista cu posturile si frecventa lor si posteaz-o aici!Ce bun era acum un grip-dip-metru! :rade: !!!!!!!!!!!!!
un grip-dip-metru e simplu de construit.http://clienti12.claus.ro/~elforum/view ... 3600ea3535lorik199 incearca sa cuplezi antena ca in schita de mai sus si in loc de cv cupleaza un trimer cu surub, trebuie sa mearga la sigur.Insa atentie reglajul se va face cu surubelnita din plastic (si apropierea/departarea spirelor la fel)
poimaine(maine e sarbatoare mare) o sa incerc varianta lui cristian cu priza la jumatatea bobineiposturi ce le prind c-un receptor destul de sensibil(un radiocass aiwa mai mare ca mine de ani) la mine in atelier:primele 2, care emit de la 5 km aprox, posturi locale sunt M plus FM pe 95,7 si Flash FM pe 97,6mai prind RR actualitati in jur de 103MHz, parca 103,6 mai prind Europa FM in jur de 105, Radio 21 dar cam slabut pe 97,1radio iasi in jur de 93 MHzaaa, si trinitasul pe 106.8, ce are emitatorul la 3 km de mine in fara obstacoledezavantajul mare al meu e ca stau la baza unui deal, si majoritatea emitatoarelor sunt dupa deal, inspre oras
In mod normal receptorul acela trebuie sa receptioneze si fara antena. Sper ca nu ai facut varianta cu doia triode din care prima preamplif RF. Cel putin mie nu mi-a mers niciodata acea varianta. Tocmai de aceea am renuntat la ECC81 si am folosit doar un EC92. Dupa cum scriam si in celalalt topic, antena am cuplat-o cu priza la 1 spira de la masa direct in bobina etajului de superreactie. Poti afla foarte simplu daca esti in gama corecta de frecvente cu ajutorul unui radioreceptor UUS normal, deoarece superreactorul "bruiaza" receptorul. Deci pornesti receptorul comercial si incerci sa receptionezi superreactorul.Acuma chestia cu marile sarbatori pe mine ma lasa rece, la cati sfinti a inventat Biserica, ar trebui sa stam si sa trandavim tot a doua zi, sa tinem posturi negre de nustiu cate ori pe an de parca mancarea ar fi principalul impediment al omenirii in evolutia spirituala (foarte modesta de altfel in ultimii 5000 de ani). Pe de alta parte injuram (unii) ca birjarii la semafor, suntem in stare sa luam la bataie un biet batran pentru ca nu trece strada suficient de repede, furam de la serviciu tot ce putem, da' nu-i nimic ca mai tinem un post negru si toate se sterg. Pretindem ca suntem evoluati spiritual, dar ne calcam in picioare pentru 1/2 l de "apa sfintita" vanduta de Biserica in PET-uri.Multi dintre cei care viziteaza Israelul cumpara bucati de lemn din crucea lui Isus, si asta de cateva zeci de ani buni deja.... Cam cate paduri a vandut Biserica drept "cruci ale lui Isus" la atatia mii de pelerini... ?Religiile nu au fost altceva decat inventii ale Bisericii (indiferent de tip mono/politeist) pentru supunerea multimii. In momentul in care vom fi cu adevarat evoluati, nu vom mai avea nevoie de religii, pana atunci ramanem captivii lor.Scuze de off-topic
poimaine(maine e sarbatoare mare) ................................
Daca azi e sarbatoare ne odihnim, asa e omul creat ca sa aiba si momente de odihna...Cine face abuzuri se imbolnaveste si ajunge la doctor care ii recomanda tot odihna...Acuma sa nu ma intelegeti gresit, si munca este necesara dar trebuie sa existe un echilibru, mersul pe extreme nu este ok...Odihna si activitatea sunt necesare si complementare...Si o concluzie din cartea intelepciunii spune ca "funia impletita in doua este mai rezistenta", nu-i asa?... :88
Nu!
Funia impletita in trei este si mai rezistenta! :ras:
:da
Ati raspuns corect la intrebare, textul este : "...... şi funia împletită în trei nu se rupe uşor". Eclesiastul 4:12b
:aplauze
