probleme cu ora si data la laptop..??
Vizitator sayurik
Vizitator sayurik
Buna:)Am o nelamurire in legatura cu o chestie...de ce nu ramane ora fixata la laptop..? :cry: Am instalat Windows 7 pe el,e prima data cand folosesc acest windows,deci nu ma prea pricep :jytuiyu Nu scot laptopul din priza cand il inchid deci nu inteleg de ce se reseteaza ora,se intampla cam asa:daca fixez ora functioneaza cateva minute apoi ramane in urma ca un ceas cu bateria slaba..nu trece niciodata la ora urmatoare..E normal?
  • Răspunsuri 7
  • ari_panterra
  • csaba_sm
rezolval asa ..1 schimba bateria in el sub capacul interior este 2 instaleaza un win 7 curat ..ne piratat3 daca tot asa face ...rescrie epromul (bios) basic input output sistem
cauta OEM ...cu serial nr sau already activated ...gasesti ...numai sa fie clean install ..de ob gasesti pe pira....sau demo......sau ape.....intalegi in format iso ..arzi pe dvd si dai install..nu pot sa zic saiturile exacte ..regurilamentul op ..elforum.. in m.p putem vb mai multe ..
lasa aparatul in pace,nu e nimic defect.cauta toate setarile de ceas si data si fa-le ca la carte si va fi ok,al meu tot la fel facea si cu vista ultimate si cu 7 si pana nu mi-am bagat nasul peste tot nu l-am rezolvat,era din setari.nu pot sa-ti spun cum l-am ''potolit'' dar un rol il are si ceasul suplimentar ce-l poti afisa ,al meu sarea de la o ora la alta de parca ma teleportam in timp :sparge: :rade: .i-mi pare rau ca nu te pot ajuta cu mai multe indicatii.succes!
