Vizitator danjanne Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Am un amplificator crown csl 800 cu unul din etaje ars tranzistori sun 2SC4751 si 2SC6492 a auzit cineva de acesti tranzistori ca eu nu reusesc sa ii gasesc in nici un catalog. Daca stie cineva cu i-as putea inlocui mentionez amplificatorul este de mare putere contine cate 4 tranzistori din fiecare mentionati mai sus tranzistori sunt TO-3 crcasa metalica tensiunea pe condesatorii de filtraj pe curent este de 110V Link spre comentariu
remus68 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 C4751 si C6492 nu sint tranzistoare. Acesta este un cod de produs utilizat de Crown, care denumeste grupul de tranzistori finali de putere NPN respectiv PNP. In schema aparatului nu se precizeaza care sint tranzistorii finali utlizati !Daca sint in capsula TO3, tranzistorii finali se pot inlocui cu perechea complementara MJ21193/MJ21194. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Daca nu, poti pune FARA PROBLEME MJ15024 si MJ 15025 , insa este de preferat sa ii schimbi pe toti, la acel canal.Baga-ne si niste poze , la Crown finalii nu se ard aiurea... Link spre comentariu
Vizitator danjanne Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 s-a rezolvat cu mj 15024 si 15025 merge perfect multumesc Link spre comentariu
Vizitator danjanne Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 DA ce tare dupa o saptamana de utilizare a inceput sa distorsioneze DE CE OARE? Link spre comentariu
baga Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Descrie exact cum se manifesta distorsiunile.S-ar putea sa fie numai ceva legatura sau lipitura proasta. Link spre comentariu
Dj_david Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 .....sau BIAS nereglat dupa inlocuirea tranzistorilor finali Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 sau deriva termica.. Link spre comentariu
