automatizare motoare
electronik
salutare , m-ar interesa o schema pentru a realiza pornirea a 12 motoare de 2,2KW, pornire ce va trebui sa se manifeste astfel: cand apas pe butonul ON va porni un motor, apoi dupa5 secunde , cel de-al doilea, apoi dupa inca 5 secunde cel de-al treilea si tot asa pana la cel de-al 12-lea, la oprire cand apas butonul OFF , as dori sa se poata efectua invers in ordine descrescatoare la acelasi interval de timp, alimentarea motoarelor este trifazata. ma poate ajuta cineva cu ceva idei? mentionez ca doresc ca montajul respectiv sa aiba doar o singura comanda de pornit respectiv oprit, chiar daca sunt 12 motoare alimentate.
  • Răspunsuri 4
  • electronik
  • em2006
  • nibi
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator FlorinCFR
Salut ! Ţi-am realizat o schema pentru comanda celor 12 motoare.
Electroaparataj necesar:
19X Contactor TCA 16 (2 N.D si 2 N.I) > http://i53.tinypic.com/2vvj39c.jpg
11X Releu de timp (orice releu de timp care sa suporte max. 16 A)
2x Buton comanda normal inchis cu revenire > http://i55.tinypic.com/16hrzw1.jpg
1x Buton comanda normal deschis cu revenire (contacte duble) > http://i55.tinypic.com/16hrzw1.jpg
Pentru aprovizioanare electroaparataj
http://www.contactoare.ro/products1r.html
Schema de principiu (forţă+comanda)
Posted Image
Panou de comanda
Posted Image
Schema de comanda
Posted Image
Pornirea motoarelor se va realiza prin intermediul butonului ON/OFF (culoare verde). Butonul ON/OFF din circuitul (A) şi circuitul (B) este unul şi acelaşi. Odată acţionat acest buton , bobina contactorului (A) se va alimenta cu tensiunea reţelei (R,S,T) şi în acest fel contactul secundar (a) al contactorului (A) va realiza automenţinerea după revenirea butonului ON/OFF.
Releul de timp (R0 - circ. A) va închide contactul normal deschis (R0 - circ. B) după minim 3-4 s de la alimentarea bobinei. (timp necesar utilizatorului pentru a retrage degetul de pe butonul (ON/OFF). Releul (R0 - circ A) are rolul de a întârzia/întrerupe alimentarea circuitului (B). Pana când contactul normal deschis (R0 - circ. B) , nu este închis de către releul (R0 - circ. A), circuitul (B) nu va fi alimentat. Este strict necesar ca cele doua circuite sa nu fie alimentate în acelaşi timp , şi din aceasta cauza am folosit releul (R0) , care întârzie şi împiedica alimentarea celor două circuite când butonul ON-OFF este apăsat.
Bobina contactorului (C- circ. A - 04) va fi alimentata odată cu boina contactorului (A - circ. A) şi cu bobina releului (R0- circ. A). Rezulta de aici ca odată cu apăsarea butonului ON/OFF motorul (M1) va porni instantaneu.
Odată alimentata , bobina contactorului (C1 - circ. A - 04) , va închide contactul auxiliar (c1 - circ. A - 05) al acestuia şi bobina releului (R1 - circ. A - 05) va fi alimentata. Releul (R1 - circ. A - 05) va închide contactul (r1 - circ. A - 06). Prin închiderea acestui contact , bobina contactorului (C2) va fi alimentata iar fazele se vor repeta pana la contactorul (C12).
Sa zicem ca au fost pornite toate motoarele. Rezulta ca releul (R0) a închis contactul (r0 - circ B). Se va dori oprirea temporizata a motoarelor : Se va acţiona butonul ON/FF ! Odată acţionat contactorul (T1 - circ B) va realiza automenţinerea prin (t1'). Celalalt contact auxiliar (t1 - circ A - 25) al contactorului (T1) se va deschide iar alimentarea bobinei contactorului (C12) este întreruptă. Rezulta ca motorul (M 12) se va opri. Bobina releului (R12) va fi alimentata. După 5 s contactul (r12) se va închide. Bobina contactorului (C2) este alimentata. Contactul auxiliar al acestuia (t2') , va alimenta bobina releului (R13). Celalalt contact auxiliar (t2 - circ. A - 23) se va deschide , se opreşte (M11) iar fazele se repeta. În final contactorul (T12) va deschide contactul normal închis (t12 - circ. A - 02) şi în final totul se opreşte (motoare , contactoare şi relee).
Menţiune : Toate releele vor închide contactele respective după o temporizare de 5 s. Aceasta durata poate fi regalata de utilizator.
Luam în calcul urmatoarea situaţie : Toate motoarele au fost pornite.
Oprirea :
Dacă se va dori oprirea brusca a motoarelor se va acţiona butonul OFF (culoare roşu deschis) din stânga butonului ON/OFF !
Dacă se va dori oprirea temporizata se va acţiona butonul ON/OFF (culoare verde) !
Luam în calcul următoarea situaţie : Au fost oprite motoarele 12...8. Restul motoarelor 1...8 , vor fi orpite conform temporizarii. Dacă utilizatorul se răzgândeşte şi doreşte să stopeze oprirea motoarelor , atunci se va apăsa butonul OFF' (culoare roşu închis) din dreapta butonului ON/OFF !
După specificaţiile domnului "Electroniq" schema pe care am realizat-o respecta în tocmai cerinţele dansului. Cele doua butoane OFF şi OFF' sunt suplimentare (schema poate sa funcţioneze şi făra ele).
Deci : Motoarele se vor porni respectiv opri din butonul ON/OFF !
