vitamina Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Salut! Am si eu o problema la Solenza mea,oricat imi arata la bord ca creste temperatura apei,Gmv-ul nu mai pleaca.Am citit prin manual,si cu motorul pornit,am scos mufa de la sonda de apa,iar in acel moment,a plecat si GMV-ul.Scrie ca daca functioneaza,trebuie inlocuita sonda de apa.Dar mie sonda imi indica la bord temperatura apei.Oare comanda catre ventilator sa nu mai plece din UCE? Multumesc! Link spre comentariu
Poje74 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Sonda aia are 3 fire. Unul e de masa ,al doilea merge catre ceasul de bord si al treilea merge la calculator. Deci sonda are dublu rol : sa-ti trimita semnal la ceas de bord si sa comande pornirea electroventilatorului ( GMV) . Daca scoti mufa si porneste atunci trebuie inlocuita sonda ca-i defecta. Adica e defecta pe jumatate pt. ca la bord indica. Dar tot trebuie s-o schimbi . Vezi ca nu prea e ieftina. Acum un an era in jur de 130 lei ...Poate gasesti pe la dezmembrari ceva cu KM putini la un pret rezonabil.Ps. Acum am observat ca esti din Pitesti . Eu lucrez si ca electrician la un service. Daca ai nevoie ma contactezi prin PM . Link spre comentariu
vitamina Postat August 30, 2010 Autor Partajează Postat August 30, 2010 Multumesc pt explicatie! Link spre comentariu
