fratello Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Va salut ! Am avut nevoie sa programez niste Microwire (93C56); mi-am facut programatorul din imagine, folosindu-l cu succes pe portul serial (cu PonyProg). Recent am achizitionat un convertor USB la serial, cu chip Prolific 2303. Incercarile mele de a programa astfel memoriile s-au soldat numai cu esecuri, desi am incercat o multitudine de softuri (IC-Prog,PonyProg,WinPIc...). Am reusit, intr-un final, cu un AD-MEM01, sa programez cu succes folosind Pony Prog. Din pacate, nu m-am gandit sa "scot" schema modulului AD-MEM01 (pe care a trebuit sa-l inapoiez proprietarului) astfel ca, acum, sunt din nou in imposibilitatea de a putea programa aceste memorii. Mentionez ca acest lucru imi este necesar DOAR cand folosesc laptopul, care -bineinteles :( - nu are decat porturi USB. Intrebarea mea este : aveti cumva idee cum s-ar putea modifica schema programatorului serial, astfel incat sa-l pot folosi cu acest adaptor ? Stiu ca exista solutii alternative (PicKit2 & clona;OpenProg, etc...) dar, din moment ce acest lucru s-ar putea face cu o schema mai simpla (AD-MEM01 = CD4069 ?) si mai ieftina , ma intreb daca nu cumva cineva are idee despre acest lucru. Multumesc anticipat pentru orice raspuns ! Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 4, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2010 Oare o simpla conversie a semnalelor, cu un montaj de genul celui de mai jos, este suficienta ? Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Pana sa fac rost de MAX, am facut montajul din imagine, cu 74HCT244. Rezultatul este nul :( Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Rezultatul n-ar trebui sa fie "nul", ar trebui sa mearga perfect, atentie la detalii, sursa de 5V sa fie buna, IC-ul 244 sa fie valid, etc. La mine merge! Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Multumesc de incurajare ! Folosesc PonyProg; trebuie setat ceva mai "special" ? Am incercat toate combinatiile posibile de inversare/neinversare a semnalelor, dar degeaba...Se poate o descriere a setarilor Dvs ? Multumesc ! Link spre comentariu
catkiller Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Exista o aplicatie pe site-ul www.ftdichip.com iar printr-un FT2232H poti program eeprom-uri microwire http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#MProg Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Convertorul meu, USB-Serial, este cu Prolific 2303. Se pot face multe alte lucruri, inclusiv un programator pe USB, pentru PIC-uri si EEPROM-uri, dar cu costuri suplimentare (PIC 18F2550, FTDI-uri, etc). Intrebarea era axata pe folosirea convertorului pe care il am deja...Multumesc oricum pentru suport ! Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Pana sa fac rost de MAX, am facut montajul din imagine, cu 74HCT244. Rezultatul este nul :(Este 1/2 nul : cu PonyProg reusesc doar sa citesc memoria, nu sa o si scriu.In schimb, cu IC-Prog montajul functioneaza foarte bine ! Link spre comentariu
Vizitator electro_doctor Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Personal am folosit si folosesc in continuare adaptor USB To RS232 Prolific, facut cu PL2303. La inceput am avut mari probleme cu el, folosind driverele originale, dar dupa multe cautari pe Google, am gasit si drivere care merg fara probleme atat pe WinXP cat si pe Win7. Dupa ce am rezolvat asta, nu am mai avut nici o problema cu el, merge perfect si nu face absolut nici o problema, se comporta exact ca un port serial, cu singura diferenta ca viteza de transfer e foarte mica, mult mai mica decat pe port serial nativ. Asta e deranjant la memorii mari si nu e cazul la 93C56. Ar mai fi de mentionat ca am folosit adaptorul cu foarte multe aplicatii si a functionat cu toate. Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 S-ar putea posta aici acele drivere ? Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 si eu sunt interesat de aceste drivere Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Salut, Poate va ajuta cu ceva arhiva din attach(PDF & Orcad). Cat despre drivere sunt multe variante si cred ca trebuiesc incercate.Depinde ce platforma de Windows aveti. http://www.akosta.dk/2010/12/problems-w ... -solution/ http://www.google.com/search?sourceid=i ... 1I7ACAW_en http://www.google.com/search?sourceid=i ... 1I7ACAW_en Link spre comentariu
Vizitator electro_doctor Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Nu pot sa postez aici driverele dar pot sa trimit prin mail oricui este interesat, asadar astept MP cu adresa de mail si nu uitati sa mentionati ce va trebuie. Am driver pentru orice windows. In total ocupa 5 MB. Link spre comentariu
