coco243 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Studiez de ceva vreme o documentatie pe care vreau sa o pun in practica. Vreau sa imi construiesc o placa PCB si vreau sa stiu daca pot fi in stare sa lipesc componente cu metoda asta de lipire pe suprafata si mai ales daca imi trebuie scule speciale. Multumesc Link spre comentariu
mihaih Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 ai ceva de investit, pe langa un letcon, ai nevoie de statie cu aer cald, pensete, pompa cu vid, pasta/solutie decapanta, nu stiu de fludor, sub ce forma il folosesc profesionistii... mai este si tresa de fire impletite, probabil de cupru, pe care o folosesti la indepartarea excesului de aliaj, nu stiu ce denumire poartasa ai la indemana o sursa de componente SMD, care nu se gasesc la orice magazin Link spre comentariu
coco243 Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 Ma preseaza timpul ca as lua-o mai usurel cu circuite mai simple sa-mi formez mana, dar trebuie sa pun si un microcontroler pe placa si sper sa fac totul ok, dar pana la urma renunt la SM si o fac cu gauri, da si pt aia imi trebuie burghiu cred, de mai multe dimensiuni, sunt la faza de schemathic si cablaj acum, fac librariile componenrelor, ce nebunie o sa fie cand o sa trec la lucruri practice Link spre comentariu
Dr.L Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 O sa te descurci pana la urma...Eu am lucrat umpic cu SMD numai cu sculele care le foloseam pt cablajele normale Link spre comentariu
gica70 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Ma preseaza timpul ca as lua-o mai usurel cu circuite mai simple sa-mi formez mana, dar trebuie sa pun si un microcontroler pe placa si sper sa fac totul ok, dar pana la urma renunt la SM si o fac cu gauri, da si pt aia imi trebuie burghiu cred, de mai multe dimensiuni, sunt la faza de schemathic si cablaj acum, fac librariile componenrelor, ce nebunie o sa fie cand o sa trec la lucruri practicePoti face si altfel adica ceva hibrid. Faci cablajul ca pentru montaj cu gauri si montezi componentele ca smd-urile. Desigur trebuie sa tii cont de dimensiunile componentelor atunci cand proiectezi cablajul. Sa nu scurtezi prea mult "labele" componentelor!. La chestii mai fine incearca sa le faci pe un alt cablaj (pt. microconroler un cablaj mic de ex.) urmand sa-l lipesti pe cablajul mare. Pt. inceput incearca asa: ia o bucata de polistiren si infige componentele asa cum crezi ca-i mai bine si conf. schemei!. Dupa aceea fa cablajul. Mult succes. Link spre comentariu
remus68 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Daca tot esti incepator, ia o foaie cu patratele de 5x5mm si un creion - vei desena cablajele pentru scheme mai simple, pina inveti. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Din proprie experienta, de statie cu aer cald ai nevoie doar la DEZlipire. Componentele SMD se pot lipi bine mersi cu un letcon obisnuit de 25W. Pensetele pe de alta parte sunt obligatorii, dar pe alea le gasesti pe toate drumurile. Link spre comentariu
coco243 Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 Acum invat sa fac componente noi, ( schematics si PCB ) bine, amprenta conteaza cel mai mult in realizarea cablajului, in Altium Designer fac toate astea, ma gandesc ca o sa reusesc daca ma uit bine in foile catalog ale componentelor deci teoretic as putea realiza cablajul, deci nu ar mai fi nevoie sa fac desene pe hartie cred, mie imi e frica atunci cand o sa trebuieasca sa lipesc componentele sa nu am surprize, oricum multe componente importante - cum ar fi microcontrolerul intentionez sa le pun prin intermediul unui soclu, DIP parca se numeste. O sa trebuiasca oricum o autofiletanta ceva si o gramada de burghie de diferite marimi, nu stiu daca sunt bune ca am vazut niste autofiletante prin mareketurile astea plus parca, o sa ma uit sa vad daca o sa iau una din alea si asa scap de meoda asta SMD. Link spre comentariu
danb1974 Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 smd poti lipi cu statia de lipit destul de multe chestii dupa ce te antrenezi un pic (0805 si capsule soic fara greturi, ssop sub lupa cu putina atentie)Esential e o pasta decapanta buna (nu din aia de pe vremea cind bunicu' lipea burlane) si fludor f. subtire (eu folosesc de 0.5mm)Si neaparat antrenament pe placi de aruncat (dezlipit/relipit pina te plictisesti) Link spre comentariu
coco243 Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 smd poti lipi cu statia de lipit destul de multe chestii dupa ce te antrenezi un pic (0805 si capsule soic fara greturi, ssop sub lupa cu putina atentie)Esential e o pasta decapanta buna (nu din aia de pe vremea cind bunicu' lipea burlane) si fludor f. subtire (eu folosesc de 0.5mm)Si neaparat antrenament pe placi de aruncat (dezlipit/relipit pina te plictisesti)Vreau sa lipesc SMD un regulator de tensiune de tip MC7805 Link spre comentariu
