Florinel TV Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) Schimba condu de pe final video si toti din din bv Editat Februarie 1, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
xardas Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Gata, am schimbat toti condesatorii si functioneaza optim, multumesc mult ! Link spre comentariu
cipry21 Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Am si eu o problema cu acest model lg 20D30X am sonor dar ecran negru , tubul porneste dar face urat trafo linii un tacanit incontinu , se aude acel tacanit si dupa ce opresc tv -ul adica scos din priza. suspectez trafo linii. Editat Februarie 17, 2015 de cipry21 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Am si eu o problema cu acest model lg 20D30X am sonor dar ecran negru , tubul porneste dar face urat trafo linii un tacanit incontinu , se aude acel tacanit si dupa ce opresc tv -ul adica scos din priza. suspectez trafo linii. cum adica porneste tubul? se aprinde filamentu? bv se alimenteaza? nu cumva tacanitu este de la traf chooper? tensiunile sint ok? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 Nu străpunge cumva FITul?Sau nu are descărcare in tub? Link spre comentariu
cipry21 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) Da filamentul se arpinde tensiunile sunt ok , cand pun mana pe ecran se simte ca merge tubul. Nu mai am intalnit defectul asta dupa ce opresc tv ul sa se auda un tacanit in trafo linii , daca scot ventuza de la tub nu se mai aude ,sa fie de la tub? Totusi trafo linii ar trebui schimbat. Tacanitul ala la traf se aude pana se descarca tubul. Ce model ar merge la acest sasiu MC64B. Pe traf nu scrie nimic doar langa el 6870VM0066B 980811 Editat Februarie 20, 2015 de cipry21 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 trafu are scapari de trebuie schimbat? scoate modulu video si vezi daca mai scapa asa Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Da filamentul se arpinde tensiunile sunt ok , cand pun mana pe ecran se simte ca merge tubul. Nu mai am intalnit defectul asta dupa ce opresc tv ul sa se auda un tacanit in trafo linii , daca scot ventuza de la tub nu se mai aude ,sa fie de la tub? Totusi trafo linii ar trebui schimbat. Tacanitul ala la traf se aude pana se descarca tubul. Ce model ar merge la acest sasiu MC64B. Pe traf nu scrie nimic doar langa el 6870VM0066B 980811 Functioneaza fara probleme si clasicul 154-177B =FBT7485. Link spre comentariu
cipry21 Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Am schimbat trafo linii este in regula nu mai are scapari dar nu am semnal video ecran negru , tubul porneste .Ce se poate defecta la modulul video? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Screenul e reglat bine? Link spre comentariu
cipry21 Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Da nu este din screen ii dau maxim dar ecran negru. nu am mai avut timp de el poate fi si din jungla sau aveti alte sfaturi? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Daca dai screenul la maxim si e negru nu e ceva in regula acolo.Ce tensiune ai acolo pe screen? Link spre comentariu
