Birou motorizat ??
Vizitator vmladin
  • Răspunsuri 6
  • Stefan
  • Spitfire
  • lorik199
  • anubis6
Zile populare
Mai dificil cu cablurile....monitorul trebuie sa aiba musai doua...cat despre utilitate, mai mult de-o gramada...n-as vrea sa ma sune cineva, si sa-i zic:"nu-mi iese tastatura din birou!" :ras:
Vizitator vmladin
Da, asta e ideea, sa ramana masa curata si folosibila si in alte circumstante, nu numai pentru PC.Ma gandeam si la cum se poate rezolva problema tastaturii. In randare, tastatura este pusa pe un suport ce se roteste si exista problema prinderii tastaturii de suport ca sa nu cada cand e cu fata in jos. Dar daca fac mecanismul la fel ca la monitor: Capacul sa culiseze intr-o parte iar suportul, cu tastatura si eventual mouse-ul, sa se ridice? Astfel elimin problema prinderii tastaturii de placa ce se roteste si adaug si mouse-ul pe acelasi suport. Cat despre boxe, ale mele sunt inalte, puse pe podea. Doar imprimanta mai sta pe acelasi birou.Cred ca mi-ar trebui doi actuatori liniari pentru toata povestea + comutator.Ce credeti ca ar mai fi nevoie?
nu e cam complex sistemul pentru monitor ? mai bine pui o usita care se descide si monitorul urca, "masa" monitorului o realizezi din acelasi material cu usita.tastatura o poti prinde cu banda dublu adeziva sau silicon.
Vizitator vmladin
Mda, m-am gandit si la tastatura si mouse wireless si la usita care se ridica inainte sa se ridice monitorul.Ma gandeam ca daca atasez de actuator un prelungitor mai lung decat pistonul acesuia legat de usita, ea se va deschide inaintea monitorului, iar daca o sa calculez unghiul de deschidere al usitei sub 90 grade aceasta va si cobora in momentul in care actuatorul se va retrage, ea sprjinindu-se de prelungitor.
