Amplificator cu GU81
maxxim33
Ai 2 optiuni: ii faci tu gaura sau isi face singura! :ras: Ok, dar ma gandesc ca ar putea fi inlocuit plexiglasul cu sticla...
Buna observatie.....hi hiNici sticla nu opreste scaparile de RF. Ar trebui o tabla cu gauri daca tot se vrea sa se vedea ,,focul mistuitor" din lampuţă :rade:
  • Răspunsuri 446
  • maxxim33
    102
  • Terry34
    95
  • SirRoger
    87
  • RoadRunner941
    7
Eu ma gindeam sa ramina plexicul si dupa ce deschid usita apar in spate....butoanele :da Poate aveti idee la socul de filament ce ar fii mai bine ,tor sau bara de ferita sau bara de ceramica ?Si cam cite spire ar fii ....etc.
daca vrei eficacitate , trebuie spire suficiente , si exista posibilitatea ca torurile de sectiune mica sa se satureze , ceramica pica , nu are proprietati folositoare in scopul propus
Eu am incercat cu bara de ferita, 18 spire, dar nu sunt foarte multumit. Se comporta ciudat ampliful... Voi incerca si cu tor. Vad ca rusii aproape toti folosec tor.
La finalul cu GI7 am bobinat bifilar sarma de 1,5mm cu izolatie PVC pe o bara de ferita lunga de 10cm si nu sunt probleme....
Fara indoiala ca merita incercat, nu costa nimic. La mine bara era din aceea plata, de vreo 7cm cu sarma CuEm de 1 mm bifilar, si orice am incerat la filtrul de intrare, nu am putut sa scot reflectata sub 2,5 iar in emisie finalul statiei a scos fum. Ciudat e ca asta s-a intamplat numai cu anodica pornita. Am experimentat si varianta cu bobina coaxiala de cupru in catod, reflectata e la 1,2 dar puterea e nitel mai mica (150w reali, pe 50ohmi,la atac de 10W ).
Tovarasi,Astazi am vazut 500W reali din GK-71 al meu. Schema e pana la urma cu bobina coaxiala in catod, nu cu soc de filamente. Doar ca dupa aprox 1 minut la 500W s-a inrosit anodul si a trebuit sa incetez emisia. Cred ca mai am de jonglat pe la curentii de repaus, etc, dar lampa scoate 500W reali. Si a-propos de dioda aceea de polarizare din catod, eu am pus 10 diode zenner obisnuite, de 1W, in paralel. Merg fara probleme. Anodica pica de la 2300V la 1900 in emisie. Putere de atac: 35WEste incredibil ce se intampla la puterile acelea... la vreo 10Km de mine este instalat un "papagal" pe canalul 1 pentru controlul modulatiei, etc. Fara antena, cu sarcina fictiva, reusesc sa deschid acel "papagal" fara probleme, din casa. Un tub de neon aflat la 30-40 cm de tub se aprinde spontan. Chiar ca e o lampa extraordinara GK-ul asta. GU-81 trebuie sa fie criminal, la 1KW de care este capabil.
Felicitari tovarase,cred ca dupa gu81 am sa fac sapaturi dupa 2 gk71 prea le zici de bine.Asteptam un video ceva.. Apropo de gu 81 sper ca simbata sa indoi la tabla fiindca trebuie sa il adun un cutie.Voi unde mai sinteti cu finalul??
Din pacate feeling-ul meu spune ca nu o sa mearga bine cu 2 tuburi in benzile superioare. Deja cu un singur tub in 27MHz (unde am si eu voie deocamdata) condensatorul variabil dinspre anod e de valoare foarte mica, undeva pana in 100 pF, daca pui 2 tuburi in paralel cred ca ajungi sa nu mai poti acorda filtrul in benzile superioare. E doar o supozitie insa, se poate incerca. Tuburile eu le-am luat de pe radiamator.ro la 25 lei/buc, sunt relativ echivalente cu 813, pe care incerca cineva sa le vanda la un moment dat cu 200 lei /buc HI! HI! :nebunrau:
Da Cristi, in FM am testat si am inteles si talcul intrebarii tale. O sa vad cum e modulatia si in SSB intr-una din zilele care vin, deocamdata maine merg la Cluj... Dupa aia mai vedem. Nu stiu daca voi putea utiliza acel liniar, ca deja si la 100W mi s-au plans 2 vecini ca "daca pornesc boxele la calculator fara muzica, se aude statia" Cred ca pana la urma voi pune balun pe dipolii mei, ca ma gandesc ca de fapt radiaza si fiderul, de aia se aude in chinezariile pentru calculator. Oricum, daca dau cu 500W in antenele astea or sa ma auda si in rasnitele de cafea... HI!
In SSB se schimba un pic datele problemei. Ca sa nu radieze coaxialul pune balun sanatos acolo sau bobineaza vreo 7m de coaxial pe un diametru de vreo 15-20cm ( asta pentru banda de 80m, pentru benzile superioare trebuie lungime a cablului mai mica) avand grija ca prima si ultima spira sa nu se atinga. FM-ul este ,,penetrant" rau de tot...hi hi :rade:
