Amplificator cu GU81
maxxim33
Da, dar pe mine ma incanta sunetul ala eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmm la acord, cand trafurile duc din greu (si suna) iar cablul coaxial de antena se incinge... Ieri s-a luat unul de mine in 7MHz ca perturb prea tare, era propagare buna, toti din jur lucrau cu 50-100-150Wm eu dadeam cu 450... Na, evident ca era nejustificat, asa ca am oprit liniarul. Oricum, mi-a placut englezul, foarte politicos, si-a cerut scuze ca intervine, a si ramas in qso dupa aceea. Si, in plus, a fost mult mai eficient decat sa se puna sa fuiere peste mine, sau sa faca mai stiu eu ce prin frecventa...
  • Răspunsuri 446
  • maxxim33
    102
  • Terry34
    95
  • SirRoger
    87
  • RoadRunner941
    7
La Petra e cam 880 Roni unul potrivit pentru acest amplif dar oricum trebuie cumparat unul de 900 si ceva de roni de la ei pt cine doreste toroidal, e bine sa fie un traf ceva mai mare zic eu.... Sunt sigur ca zumzaitul ala e din cauza ca nu ai lacuit straturile si mai trebuiesc adaugate tole, totul sa fie extrem de etans. Eu nu ma grabesc si tot astept sa te joci cu el in 28 MHz ca sa vad ce scoti acolo din borcan
Ce sa mai zic decit ca un traf care scoate in secundar 1100v la 1A este 450 de lei la Petra. Alt pret e posibil mai mare daca ai mai multe prize sau secundarele separate sau cine stie ce configuratie. Si mie mi-a dat un pret asemanator ...dar am cerut avioane si tot felul de prize. Asa ca m-au umplut de stima cu pretul:) . Dar un singur secundar la 1200v ala e pretul. Cu dublare de tensiune e super beton. Acuma vis a vis de putere la 1600V 500mA cred ca scot suficient 400W pe sarcina de 50 ohmi. In 28 scoate....340W destul de bine :) si cred ca merita incercat borcanul.
Nu stiu, e totusi neclar pentru mine... GU-81 ar trebui sa scoata minim dublu fata de GK-71, iar eu din GK-71 am vazut 400W output... bine, 1600 V e putintel pentru tubul acela... rusii se lauda cu 3KV pe GU-81...
Lucrurile stau cam asa: catodul este capabil sa "livreze" un anumit curent, daca il supravoltamun pic, acest curent este si mai mare (cu pretul epuizarii mult mai rapide a emisiei catodice).Daca se mareste mult tensiunea anodica, la acelasi curent livrat de catod vom avea un inputmult mai mare. Anodul de grafit al lui GK71 isi face cu brio datoria, il mai ajutam cu ceva ventilatiesi uite asa se obtine puterea de iesire in cauza. Raman eternele discutii cu privire la liniaritatesi calitate a semnalului in banda.
Corect ..asa e nenea Viorel (yo2mhj) sint curios daca se poate scoate mai mult in conditiile date.1600v ...500mA = 400W output. Recomand ca la primele teste sa se porneasca cu tensiuni mici si evident pe urma se poate creste. Dar daca dai direct 2500v e destul de riscant pentru tub. Ar fii o chestie care nu stiu inca sa o depistez. In 14 hmz rezistenta de pe alimentarea anodica se incinge destul de tare iar consumul creste, in conditiile in care e cam la fel puterea la iesire. O sa mai verific si apoi iau masurile cerute.
ce rezistenta ai pus? in mod normal trebuie 47 ohmi la 2W suntata de acea bobina ...as pune sarma de 1,5 CuAg....si se incinge pt ca e de valoare prea mare pt curentul care trece prin ea...stai linistit ca tubul nu va pati nimic...incearca 22 de ohmi.
As sta mai linistit daca in celelalte benzi s-ar comporta la fel. Acuma ca si rezistenta am 50 ohmi si 4 sp CuAg 2 mm. La fel de bine se poate scoate rezistenta si sa ramina doar bobina. Dar ma gindesc la autooscilatii ... cum spuneam sa mai vedem.Ps: Teoria nu e la fel cu practica ..in principiu dupa ce termini sursa v-om povesti pe tema ei. Pina atunci ...doar povesti de la unii altii :)Spor la treaba si sper ca ne vei aduce vesti bune in curind.
in prezent...dau cate un strat de spire..doua...lacuiesc...scot prize...mai fac rost de sarma...si iar o iau de la capat.... :nas: :rade: iar in timpul liber ma distrez cu alte lampi in audio si e foarte relaxant...am zis ca nu ma grabesc...doar nu il fac pentru a-l tine o luna...e garantata lampa 20 de ani :da
Rolul acestor circuite este de a preveni autooscilatiile pe frecvente inalte, asa ca nutrebuie sa aiba un factor inalt de calitate. Cateva spire CuAg sunt frumoase dpdv estetic,dar s-ar putea ca in anumite conditii sa nu functioneze conform asteptarilor. Bobina poate fi sidin sarma de balot, va functina mai bine decat o splendida CuAg.
