Terry34 Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Da este din doua bucati...nu am gasit la dimensiunea corespunzatoare tabla din inox si am imbinat doua dar arata ok...militar as spune folia de teflon se gaseste ca izolatie la cablul argintat RG316 parca, secret profesional...nah ca m-am scapat aici si eu urmaresc cat poti scoate tu din borcanul tau in 28 MHz Link spre comentariu
maxxim33 Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 Salut..e ok dar comutatorul cred ca trebuie sa ai mai multi galeti. La filtrele de intrare cum o sa faci comutare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Eu personal m-as feri sa duc traseele de intrare in apropierea celor de iesire. As pune comutatorul de intrare separat, ecranat si la distanta cat mai mare fata de comutatorul filtrului pi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Nu stiu daca este nevoie de asa ceva, eu am inteles ca liniarul este dedicat CB-ului. Link spre comentariu
Terry34 Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 asa este...m-am gandit sa il testez in CB si mai ales in SSB la DX-uri...de schimbat comutatorul cu galeti si de umblat la filtrul pi e mai simplu si imi permite carcasa oricum sa umblu unde am chef Link spre comentariu
maxxim33 Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 Eu vad putin mai altfel lucrurile si pentru contacte ferme am pus 3 galeti pe benzile aferente ,un galet pentru comutarea la filtrele de intrare ....cu releu. Deci macar cu 3 galeti ti-ar trebuii, dar important e contactul sa fie serios altfel o sa vezi la dezacord ceva scintei acolo . Succes. Link spre comentariu
Terry34 Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 facem artificii si bombitze acasaa..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Si nu-ti autooscileaza, fiind atat de aproape intrarea de iesire? La mine la liniarul cu 4XGU50 asta a fost marea problema, nu s-a rezolvat pana nu am ecranat releele si le-am montat direct pe mufele de intrare si iesire. Dupa aceste masuri, e perfect stabil in toate benzile. Link spre comentariu
Terry34 Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 cam greu sa autooscileze daca masa e pusa cum trebuie si fiind cu grilele la masa.....sper sa nu. Deocamdata sunt in stand-by cu proiectul meu din motive financiare, nu imi da mana sa cumpar cupru emailat nou pe mosor imi trebuiau 3kg...costa 40 si ceva de ron fara TVA si trebuia sa achit si mosorul 25 ron...deci am devenit chitros, zgarcit ..cum vreti voi....daca totusi pot realiza traful de HV din sarma recuperata din trafuri....problema e ca am terminat toate trafurile care le aveam prin casa si am bobinat traful de HV cam 50%....nu mai am sarma de 1-1,3mm grosime...deci stand-by! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Martie 25, 2011 Autor Partajează Postat Martie 25, 2011 Deocamdata sunt in stand-by cu proiectul meuNu pot crede ca putina sirma te-a tras pe dreapta.....fa si tu cumva. Ajunge daca scoti 1200v si faci o dublare. Pentru 1200v nu ajungi la 3 kg de sirma. Link spre comentariu
Terry34 Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Lampa trebuie alimentata dupa calculele mele cu maxim 2000V pt gama de 27-28 MHz fara sa supravoltez dubul degeaba in anod...cat despre criza de sarma de CuEm...a venit si la mine criza de sarma...asta e...deocamdata stand-by...sunt cu el pe birou si ma uit la borcanashul meu cat de aspectuos este! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Martie 26, 2011 Autor Partajează Postat Martie 26, 2011 Macar ai facut rost de dorknob..in rest sirma mi se pare cel mai simplu lucru din tot ampliful. La 1600v alternativ ..cam 2000v scoti. Nu e asa de complicat. Stii ca ti se spunea la inceput ceva de sursa de alimentare? Cam despre asta era vorba. Era pasul 1 apoi restul. Dar daca la pasul 1 ai facut pauza .......... Eu o sa cresc tensiune pe anod si sa incerc sa trec de cei 400w.Succes ...73! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Tov. Terry, mergi matale la un atelier de rebobinat motoare electrice si 100% ca iti vor vinde niscai sarma fara sa te oblige sa platesti si mosorul.... Link spre comentariu
maxxim33 Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 Sau la Petra este o solutie... dar e cam 400 lei un toroidal. Cred ca si eu am sa fac "modificarea" fiindca ma supara zumzetul de la transformator. Poate ca dupa ce ma mai joc cu el o sa pun alt traf si mai mic si mai usurel :)Succes! Link spre comentariu
Vizitator bobita Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Sau la Petra este o solutie... dar e cam 400 lei un toroidal. Cred ca si eu am sa fac "modificarea" fiindca ma supara zumzetul de la transformator. Poate ca dupa ce ma mai joc cu el o sa pun alt traf si mai mic si mai usurel :)Succes! E mai scump, dar merita.Un toroidal de 1kw la 950-900-950v m-a costat in jur de 650 ron.Dar are anumite calitati pe care cu greu le poti obtine la un traf clasic, nu mai zic daca e si bobinat manual.Nu ca nu s-ar putea, dar nu merita. Link spre comentariu
