Amplificator cu GU81
maxxim33
Ca sa revenim la topic si sa mai inteleaga forumistii de ce se numeste ,,Amplificator cu GU81" :) revin cu un filmulet facut in regim de... home made si citeva imagini de la primul test . Am alimentat cu 1600V si 2A am atacat direct pe pinul 5 al tubului printr-un condensator de 1 nf la 3Kv. Grilele bineinteles la masa. Dupa cum spuneam nu am pus nici un circuit Bias si se pare ca functioneasa fara probleme. Stiu ca nu e prea corect sa pun becuri dar nu am avut o sarcina mai mare si nici nu am vrut sa o ard pe cea care o am :). Testele le fac linga calculator , televizor si bineinteles statie si nu am auzit zgomote la receptie si nici autooscilatii nu parea sa scoata. Asa ca pot spune ca e destul de serios tubul. Ca si randament posibil sa nu fie foarte mare, dar totusi e doar jumatate din tensiunea care o suporta tubul. In 3,5 nu am reusit sa il faca sa scoata mare lucru dat fiind capacitatile pe care trebuie sa le adaug. In 14 mhz merge bine, 21 mhz este bine....in 28 scade destul de mult asa ca am ridicat la 100w la intrarea in amplif. Cred ca mai trebuie finisat filtrul PI, si apoi sa revin cu detalii. Acum sarcina mea artificiala nu permite teste la putere mai mare asa ca pina iau una la 1Kw ramin la .. becuri.
http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... 1QQtppZZ16
73!
O zii buna.
YO2MJM
  • Răspunsuri 446
  • maxxim33
    102
  • Terry34
    95
  • SirRoger
    87
  • RoadRunner941
    7
Multumesc ...Socul l-am facut pe un tor cu diametrul de 5 cm, unde am bobinat paralel cu sirma de 3mm Cupru izolat cu plastic. Am bagat 2x 10 spire, dar am lasat posibilitatea de a mai pune un tor ..la nevoie.73!
impresionant filmuletul.....si eu cred ca de la filtrul pi scoate mai putin sau pentru ca bobina de 28MHz are acelasi ax cu socul de anodica..se poate sa gresesc...ce sa zic...asa da lampa serioasa :aplauze
La filtrul Pi este important sa nu aliniezi cele doua bobine si de aceea se pun diferit una de cealalta, La filtrul mai trebuie ..ajustat fiindca este posibil sa scoata mult mai bine in antena dar in general cu cit urci frecventa scade puterea la tub. Era un programel de calculat filtrul Pi si nu il mai gasesc :(Bobina pentru 21-28 are diametrul interior de 4,5 cm ..pentru Tery vreau sa spun ca e mai bine sa mai reduci diamentrul eventual la 3 cm si sa maresti numarul de spire. E mai bine la ...reglaje. Eu acuma ma cam chinui sa lipesc sub bobina dar deh ...se rezolva.Zilele astea il bibilesc si pun antena :) Ps: Frati rusii vine baiatul in banda!! :freaza: :freaza: :freaza:
poate te dotezi si cu o sarcina bazata...sa ne arati fiecare amplif pe care l-ai facut si il faci exact cat poti obtine in configuratia data sau iti faci una...sacrifici o zi si niste banuti :rade:oricum e superba lucrarea si eu apreciez foarte mult ca ai facut singur carcasa amplificatorului, e asa cum ai zis..multa mecanica mai mult ...electronica vine dupa aceea!
Comutarea o fac direct din transceiver. Dar o sa pun un releu de 6v la comutarea din transceiver care la rindul sau v-a comuta restul de consumatori. Incerc sa il protejez pe cel din trx. :)Ps: M-am dotat cu o sarcina mai de putere :101
deocamdata nu ma gandesc caci am de alergat dupa multa sarma pentru traful de inalta..o sa bobinez cu sarma de 1,2 daca gasesc sau 1,5 CuEm ...mai trebuie sa maresc suprafata trafului la 45cm , am 35 acum...totusi parca m-ar incanta un releu in vid bun rusesc...eu cred ca isi face treaba bine, as incerca cu un releu obisnuit ca cel din link-ul tau de youtube pana obtin din lampa tot ce poate in 11 metri :
