Amplificator cu GU81
maxxim33
...Pentru moment,in celelate benzi nu pot activa,deci SirRoger cred ca am raspuns intr-un fel intrebarii....
Nu stiu daca Sir roger a priceput, dar eu in mod sigur sunt in ceata. Conform noului Regulament, nu mai exista benzi nepermise, cum era la a III-a, in cel vechi..Sau ai indicativ sau nu ai. Si in acest ultim caz vei emite fara autorizatie. Si oricum ca sa iesi cu puteri mari iti trebuie clasa I. Pt ca altfel vei incalca legea.Asta asa, ca discutie pur teoretica.
  • Răspunsuri 446
  • maxxim33
    102
  • Terry34
    95
  • SirRoger
    87
  • RoadRunner941
    7
Am gasit pe un site si am cumparat un transformator bunicel cu sectiunea de 35 cm....in primar are sarma de 1.3....hmm ...o fi ok pentru anodica? :nas:Acum sunt la etapa de ...prelucrari mecanice, confectionez din inox frontul amplifului cat si etajul 2 unde caldura e mai mare respectiv bombitza, bobinele, filtrul pi....probleme desfacere pentru rebobinare traful de anodica..e un pic lacuit...asta e..altul nu am gasit deocamdata...poate reusesc sa-l bobinez dar nu ma grabesc deloc ...imi place sa lucrez mai lent ca sa iasa mai bine ceea ce fac.Ce e deranjant la constructia unui amplificator pe lampi este ca gasim foarte greu piese adecvate si de calitate.
presupunand ca vrei sa comuti in timpul functionarii amplifului , cam...cu..ce ...fel de comutator comuti tu acele tensiuni inalte? :nas: si daca nu defustezi lampile cu siguranta vor fi prea solicitate la frecvente inalte deoarece prezinta o anumita capacitate distanta intre lampa si fusta de aluminiu si vor scoate mult mai putina putere...sa nu crezi ca noi de placere le defustam si muncim la alt soclu. Nu folosi 2 lampi de la inceput..incearca intai cu una defustata si lasa loc pt inca una...iar traful de anodica sa iti debiteze in consum 1,5A!.....Mai baiete...tu furi curent de la Electrica..nu iti pasa de consum...oare cat consuma 2 lampi originale suprasolicitate? :ras:....E la fel ca la masina cand mergi cu frana de mana trasa :da
Multumesc,un raspuns de acest fel doream....Stiam ca la frecventa mare,puterea obtinuta va fi mai mica si tocmai de aceea doream sa folosesc doua lampi.Iar despre comutarea tensiunilor,in nici un caz nu se va face cu aparatul pornit si mai ales in emisie.O sa incerc sa traduc cumva schema si indicatiile tehnice (este in limba ceha) si cu ce mai gasesc pe aici,cu ce mai ofera internetul si daca e cineva amabil sa ma indrume,sper sa reusesc.Succes tuturor!
Ceaţă totală , ce mai......Speranţa vine din cele 2 cuvinte: ,,Pentru moment..."De aici ideea ca omul are de gând sa-si ia autorizatie.Eu chiar nu-i inteleg pe multi: inainte la examen CW era obligatorie. Examinarile, certificatele si autorizatiile costau ceva ,,kaş". Dar acu, cand nu iti trebuie decat ,,bani de drum" (daca nu ai norocul sa locuiesti in orasele respective).....Şi acu O.T. : mare grija ,,ambilor-amândoi" de mai sus care intenţionaţi sa realizati QRO cu GU81 pe care o sa le folositi ,,pentru moment" in 27Mhz mod de lucru FM (lampa nu are acelasi punct de functionare ca in clasa AB)! Mare grijă! Nu e ca la SSB unde semnalul la iesire apare doar cand vb. in microfon chiar daca ai PTT apasat. In FM cand ai apasat PTT-ul s-a dus RF-ul :rade: Acu numai sa se duca unde trebuie ( in antena), sa nu se infunde pe undeva......
ai dreptate Sir Roger...insa eu sunt familiarizat cu push-pull-uri si alte chestii in clasa AB...stiu la ce m-am inhamat, la mine oricum mai dureaza..nu ma grabesc deloc...oricum o sa fac reglajele pe sarcina...la inceput cu niste becuri inseriate...vreo 4 de 220V/100W fiecare minim...tare sunt curios...se vor aprinde tare? :rade:
Nu inseria prea multe ca astfel rezistenta rezultanta va fi cu mult peste 50 ohmi (nu uita ca rezistenta filamentului este mai mare cand e la incandescenta). Mai bine folosesti 1 sau 2 becuri de 500W.Pai ce ziceam eu de clasa AB nu e vorba de push-pull. E vorba de SSB... :rade: Ca un QRO sa fie ok in modul de lucru SSB, el trebuie sa lucreze in regim liniar (clasa AB de functionare conferă acest lucru).Altă ,,gâscă" e cu clasa C de functionare, specifica lucrului in FM.
Limitarea in frecventa este data de capacitatea de iesire a tubului, adica capacitatea dintre terminalul anod si planul de masa. Evident este o suma de capacitati intrinsece si parazite. Defustarea lui GU81este un pic de frectie diana la picior de lemn. Preluata de la rusi, "moda" se practica, in principal, din doua motive:eludarea costului pe care il implica un soclu original si, in special, reducerea inaltimii totale a liniaruluiprin reducerea inaltimii tubului. In URSS s-au produs liniare in regim de amator si etaje finale industrialecare functioneaza fara probleme si fara celebra defustare. Calculati (masurati) cu cat se reduce capacitateade iesire prin defustare. Mai bine se fac eforturi in sensul unei proiectari mecanice judicioase caresa reduca capacitatile parazite ale componentelor conectate la anodul tubului.
am gasit si o sa pun pe fata amplifului celebra eticheta ,,ATENTIE DUSMANUL ASCULTA" :rade: sper in curand sa pun poze cu amplificatorul asamblat 80%....Nanopico..pregateste ce ai promis :freaza:ma tine din lucrare doorknobul...vreau sa montez bobina si cv-ul...dehh..chestii mecanice...frontul amplifului se prelucreaza greu caci e din inox iar eu tot nu ma grabesc caci mai am si alte activitati zilnice care imi omoara timpul, ca oricare...abia astept sa ma pensionez ( glumesc mai am mult pana atunci):rade: dar nu stiu si daca apucam pensia cu atata radiofrecventa in jurul nostru :da
Incet...incet...parca incepe a semana cu un amplificator :da
Posted Image
By pixuletz at 2011-02-20
Posted Image
nu va faceti iluzii..etajul 2 e din inox si frontul...merge mai greu sa mesterim !
Nu arata rau...
Mi se pare ca socul RF din anod e cam aproape de planul de masa.
Ai grija si cu bobinele din filtrul PI: distanta dintre bobine si planul de masa sa fie minimum diametrul bobinei. O regula simpla care te scuteste de batai de cap ulterioare.....
Succes!
Efortul este laudabil, felicitari si speram sa functioneze pe masura efortului depus!Astept un PM cu adresa postala pentru expedierea "cadoului".73P.S. Inoxul este frumos, nimic de zis. Traditional insa, etajul final/filtrul Pi se executa "deasupra" unuisanatos plan de masa din tabla de cupru (preferabil CuAg, hi) sau aluminiu. Nu este rau sa se respecteo structura cu un singur punct de masa aflat cat mai aproape de soclul tubului. Chiar dacaun CV este conectat la carcasa/sasiu, nu strica "tragerea" unui conductor de 2-3 mm bine cositoritla CV pana la planul de masa din vecinatatea tubului.
Asa este...mai am de completat planul de masa de la CV...mai am de gasit sarma de CuEm pt secundarul trafului de la anodica...vreau sa obtin 2 tensiuni: 1500 si 2000V comutabile, incet, incet le adun pe toate inauntru...sper sa pot gasi acea sarma de CuEm de 1-1,5mm....imi trebuie cam multa pentru secundar...Nanopico ai PM :101
