MiniTehnicus Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 P= UxI =350x3=1050wRandamentul trafo este subunitar, se rotunjeste la 1200w.Sectiunea este radical din putere, pentru 1225w ai 35cm2.Ai nevoie de un trafo cu sectiunea miezului de 35cm2.Despre tipurile uzuale de tole, grosimea sarmei de bobinaj in primar si secundar si numarul de spire,exista nomograme pentru asta.Si sunt date in cateva carti de electronica, banuiesc ca ai asa ceva de unde sa calculezi datele. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Februarie 14, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2011 Acuma ma apropii de final asa ca revin cu ceva foto iar dupa ce ma joc cu filtrul PI am sa aduc si valorile amplificatorului. Pina atunci vroiam sa va intreb ceva: Ce culoare sa vopsesc cutia???? Nu imi vine nimic in minte http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... rent=1.jpg http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... rent=2.jpg http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... rent=3.jpg http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... rent=4.jpg http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... rent=5.jpg http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... rent=6.jpg http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... rent=7.jpg Cam asta ar fii, la final trebuie sa atasez si swr powermetrul si ....atena : Bye 73! Link spre comentariu
SirRoger Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Felicitari Gabi! Lasa cutia asa, nu o mai vopsi.... Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Deja sunt curios despre antena....nenea Gabi..te-ai intrecut pe sine, frumos a iesit! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 As putea sa o las asa carcasa, doar ca sint citeva zgirieturi superficiale pe care am incercat sa le scot cu smirghel foarte fin iar acum se vede locul mai deosebit Mai trebuie sa pun un condensator paralel pe cel variabil pentru a marii capacitatea la 200pF astfel ca trebuie sa mai confectionez un izolator. :)Multumiri lui YO5FMT si YO2MHJ!!! Link spre comentariu
Flor Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 maxxim33 Prima data felicitari pt munca depuse.Cat despre vopsire, ce sa zic. Eu (mai) cred despre mine ca sunt un tip original, hi, hi. Asa ca iti voi spune citatul ala celebru."In electronica exista foarte multe culori. Asa ca iti poti alege oricare dintre ele, numai gri sa fie, hi, hi". Asta e ca sa se rasuceasca Ford in mormant, ca el era cu negrul. Si cu industria auto..Revenind Gri deschis sau inchis, mat sau lucios, uniform sau perlat, ai atatea optiuni incat evit sa te influentez..Lasand gluma la o parte fiecare are gustul lui. Dar in industria asta nu se prea poarta altceva. Plus ca praful pe gri se vede ceva mai greu decat pe alb, hi, hi..Chiar, in ultimii 20 ani de depanare mare majoritate a carcaselor de televiozoarelor, adica peste 99%, au fost negre. Rosii sau albe, da, am vazut cateva, dar ca numar nesemnificativ. Ma rog, le exclud cele din lemn, pt ca dupa 1990 au disparut .. Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Multumesc si eu lui YO4AVD, am primit si eu astazi de la el condensatorul variabil ! Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Suntem curiosi ce schema de powermetru ai utilizat si poate o explici detaliat, e foarte utila in comparatie cu cele analogice Link spre comentariu
maxxim33 Postat Februarie 17, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2011 Pina atunci am configurat bobina 21-28 mhz> http://s1085.photobucket.com/albums/j439/yo2mjm/ Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... rent=5.jpg Ce este tubul de sticla de langa variabil cu acel cilindru "brazdat" de cupru in interior? Si care-i faza de toti scot coarnele la GU81? Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 vad ca ai pus un doorknob in paralel cu cel in vid...ce valori au? acoperi cu ele o plaja de 20-1500pF?Cine nu a citit topicul de la inceput ...ar cam trebui sa o faca :daNu mai indrazneste nimeni sa faca inca un amplificator cu GU81M? Link spre comentariu
RoadRunner941 Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Interesant subiectul,superba lucrarea lui maxxim33.Vazind 'poza de grup' de la finalul lucrarii,am fost impulsionat sa incerc si eu un liniar,dar pentru aceasta as avea nevoie intii de toate de o schema.Va rog sa imi recomandati o schema cit mai completa(datele de constructie cit mai exacte) pentru un liniar cu 2 X GU 81M.Doresc sa il folosesc pentru inceput numai in 27MHz,mai vedem dupa aceea daca ii extindem utilizarea. Si putin off-topic: cumpar 2 socluri,as vrea sa pastrez tuburile cu fusta pe ele. Ceva de clatit ochii: http://www.freewebs.com/flrf/12xgu81mclassab15kw.htm Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 te bagi sa dai tensiune anodica 1800V sa zicem la 1.2 amperi macar necesar pt cele 2 lampi? eu cred ca o singura lampa cu o antena bine acordata pentru DX-uri e suficienta! Si pt 27...trebuiesc defustate lampile....Vezi intreg topicul si vei descoperi scheme si tot ce ai nevoie. Link spre comentariu
SirRoger Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Interesant subiectul,superba lucrarea lui maxxim33.Vazind 'poza de grup' de la finalul lucrarii,am fost impulsionat sa incerc si eu un liniar,dar pentru aceasta as avea nevoie intii de toate de o schema.Va rog sa imi recomandati o schema cit mai completa(datele de constructie cit mai exacte) pentru un liniar cu 2 X GU 81M.Doresc sa il folosesc pentru inceput numai in 27MHz,mai vedem dupa aceea daca ii extindem utilizarea.Si putin off-topic: cumpar 2 socluri,as vrea sa pastrez tuburile cu fusta pe ele.Ceva de clatit ochii:http://www.freewebs.com/flrf/12xgu81mclassab15kw.htm2xGU81 pentru 27Mhz ?!?!?!?Nu te supara, in ce mod de lucru vrei sa folosesti QRO-ul?Ce indicativ de radioamator ai ,daca nu sunt prea indiscret? Link spre comentariu
RoadRunner941 Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Am gasit o schema cu 2 tuburi potrivit careia,la 4W intrare are la iesire 700W,la 10W...1200 out in SSTV iar la 25 intrare va scoate 1800 de la 3,5 la 28 MHz.Eu intentionez sa il folosesc numai in prima varianta,cu posibilitatea de a scadea cumva puterea de iesire.Pentru moment,in celelate benzi nu pot activa,deci SirRoger cred ca am raspuns intr-un fel intrebarii.Ma gindeam la o alimentare separata pe fiecare tub,cu prize la 1/2,3/4 din tensiunea maxima prin care sa pot reduce puterea la iesire. Link spre comentariu
