lorik199 Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Ai idee cati A trage convertorul ala? Link spre comentariu
SirRoger Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 dar un convertor de tensiune 12- 2000V/1A pentru lucrul in mobil s-ar putea realiza? eu cred ca mult mai usor decat in varianta stationar In mobil folosesti drept ,,convertor" un generator pe benzina..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Eu am incercat varianta cu convertor. Tensiune si putere iese, nu-i problema. Tragea vreo 10A in etaj final cu PL504, dar receptia era foarte tare parazitata, asa incat nu era rentabil. Iar pt GU-81 nici nu poate fi vorba, ar trebui sa traga aproape 200A (randamentul etajului final la 50%, putere de iesire 1Kw). Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 tot 200 A mi-a iesit si mie din calculelele....cam putin pentru o masina... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Ei, pai se poate asa: Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Iata si un inceput de amplificator cu GU81M....deci am trecut la prelucrari in metal Am etajat cu tabla de inox care arata ...supercool ! By pixuletz at 2011-02-05 By pixuletz at 2011-02-05 By pixuletz at 2011-02-05 Si....am inceput si un condensator variabil...acum sa vad si daca imi va iesi...cine din Bucuresti imi doneaza cateva hard-disk-uri defecte pentru a experimenta daca merge sa fac ceva cu acele discuri? By pixuletz at 2011-02-05 mai am de gasit si un transformator pentru inalta..sa vedem unde gasesc... Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Redresorul pentru anodica, livreaza 600, 1400, 2000V By pixuletz at 2011-02-08 Uff...multa munca...sper sa si functioneze ok cu grilele la masa Link spre comentariu
maxxim33 Postat Februarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2011 Poti sa pui si schema care ai facut-o la sursa de alimentare? Cablajul folosit este de acela pentru teste? Ce diode ai folosit ... se impaca cu tensiunea? La cutie mi se pare destul de fragila structura, cind o sa bagi inauntru cutiei 15-20 kg probabil ca o sa se cam strimbe, mai gaseste vreo idee si daca poti sa mai faci cumva sa consolidezi structura.Ziceam si eu...nu e neaparat sa fie bine :)73! Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Nenea Gabi postez si schema sursei care am testat-o pe un transformator de 350V si am masurat tensiunile cu o sonda din schema publicata aici de Dvs. Uploaded with ImageShack.us Case-ul de calculator pare fragil dar este din tabla groasa care o voi intari cu profile din aluminiu mai tarziu si dupa cum se vede chiar am pus un profil orizontal de fier la etajul 2, nu vreau sa imi cada traful de anodica pe picior Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Revin la intrebarea lui Gabi: a mai facut cineva amplificator cu tuburi de asemenea putere cu grilele la masa? Si, inca o intrebare cati amperi consuma acesta din reteaua de 220V ? inca un link pentru Gabi ca sa stie ce-l asteapta pe viitor http://www.nd2x.net/gu43-HF.html Link spre comentariu
SirRoger Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Revin la intrebarea lui Gabi: a mai facut cineva amplificator cu tuburi de asemenea putere cu grilele la masa?Ţi-e teamă că nu funcţionează?!? Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 sunt foarte curios ce putere scoate si cat consuma lamputa!Aha....multumesc pentru informatie Mini...ca sa stiu ce curent sa-i dau eu am crezut ca 1,5 A sunt de ajuns Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 La schema lui PA0FRI trebuie ca secundarul sa aiba de 4 ori curentul necesar pentru montaj. Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 By pixuletz at 2011-02-11 By pixuletz at 2011-02-11 By pixuletz at 2011-02-11 un mic amplificator de 1KW...dar fara acel foc mistuitor de filament... Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 ce transformator imi recomandati pentru 350V/ 3 Amperi, traful pentru anodica? Link spre comentariu
