Placa video laptop Toshiba satellite M70-192
ionut20
Aveti idee pe unde as putea face rost de o placa video pentru acest laptop
Placa video este o placa ATI M26P de 128Mb
La inceput facea artefacte pe ecran, mai apoi facea artefacte doar pe ecranul extern, pe LCD-ul laptopului nu mai aparea nimic. Dupa o suflare cu aer cald a placii video, cu ea demontata din laptop, la pornire laptopul face 3 bipuri scurte cu pauze lungi intre.
Aceasta e placa video:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 5
  • ionut20
  • djdansmart
  • marinescug
  • 2informaticos
N-am inteles..ai dat aer cald la placa video..apoi NU ai montat-o si face 3 beepuri..! Incearca sa pui flux peste tot..inclusiv memorii,fa in asa fel incat fluxul sa patrunda si sub procesor..preincalzeste-l ca sa se intinda pe sub bile..apoi da-i un aer cald destul de puternic in jurul proc/memorii! Poti incerca sa dai si pe dedesubtul placii daca se poate! Succes..
deci laptopul a inceput sa faca artefacte pe ecranul lui ... dupa care la pornire nici macar nu mai aparea nimic pe ecranul lui. Pe ecran legat extern se vedea tot cu artefacte meniul de la windows, cu safe mode, normal mode etc.
Am demontat laptopul, si am scos placa video afara, am suflat-o cu aer cald, iar acum, dupa remontarea tuturor pieselor, la pornire, laptopul scoate 3 bipuri la intervale egale de timp, dupa care ramane asa, in acest timp nu apare nimic nici pe ecran nici pe LCD extern .... Din cate am citit pe net bipurile ar insemna lipsa placa video .... care e si singura chestie data cu aer cald ....
Ma gandesc sa nu o fi incalzit prea tare .... trebuie sa cumpar flux ca nu mai am deloc si mai incerc o data o suflare.
Am tot cautat pe net dupa piese de schimb .... ASTA e tot ce am gasit pentru modelul meu ... dar imi pare cam scumpa, si plus transport se mai pune ceva ...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator underbird
placa ta sigur avea lipituri reci sub procesorul grafic... daca ai "suflato" cu temperatura neadegvata, poate ai copto...oricum si daca-ti reusea operatia era ceva temporal......solutia ar fi fost sa dai jos procesorul grafic sa-l reboolezi si sal lipesti la loc , era 1000% functionala,,,,,,, fluxul ptr.ambele operatii este obligatoriu.. si de calitate.
Daca-i dai drumul ara placa nu face cumva la fel ? Asta seamana a imbolnavire de deces prin coacere la cald. Daca-ti amintesti ce BIOS este cauta si vezi exact codurile de eroare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pt reflow trebuie pus f putin flux, sau chiar deloc. Daca se pune prea mult flux (mai ales daca nu este nici de calitate), cand incepe sa fiarba iti ridica putin chipul si bilutele se pot deplasa si face scurtcircuit...Eu unul pun intotdeauna putin flux, dar am citit ca altii fac fara flux si iese bine.Daca ai facut un reflow "artezanal" gen youtube, e posibil sa fi prajit chipul, sau sa fi scurtcircuitat ceva bilute. Daca nu au aparut "umflaturi" pe chip poate ai sanse sa-l recuperezi, dar acum doar cu reballing mai poti scoate ceva din placa respectiva. Intr-un atelier specializat e posibil sa o rezolve si cred ca iesi mai ieftin si mai rapid decat sa cumperi alta placa.Trebuie "lucrata" si memoria grafica. De obicei, artefactele de pe imagine se datoreaza lipiturilor proaste la memoriile video.Eu am facut reflow la o placa din asta simultan la chipul grafic si la memorii. Am o statie cu upper heater IR de 9x9cm, asa ca au intrat toate din prima...
