Vizitator valy87 Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 SALUTARE! Am un laptop, SAMSUNG R60+ si acum ceva timp i-am schimbat unitatea optica cu care venea din fabrica, cu una noua pe care o cumparasem, deoarece cea veche nu imi mai citea nimic aproape. Unitatea noua merge OK cand am laptopul deschis, dar , am incercat odata sa imi instalez Windows-ul si am observat ca nu imi face boot de pe CD-ul cu Windows...am intrat in setarile din BIOS acolo unde alegi BOOT DEVICE si am observat ca nu imi detecteaza noua unitate optica....cum as putea solutiona problema asta? Link spre comentariu
alexutu Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 poi probabil nu ai conectat-o cum trebe, verifica la mufe dk s-au pupat bine, alta explicatie nu e pt a nu o recunoaste biosul.(s-au poate ai placa de baza defecta) .verifica din nou cu unitatea veche vezi dk ti-o vede biosul. Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 poi probabil nu ai conectat-o cum trebe, verifica la mufe dk s-au pupat bine, alta explicatie nu e pt a nu o recunoaste biosul.(s-au poate ai placa de baza defecta) .verifica din nou cu unitatea veche vezi dk ti-o vede biosul.de conectata e conectata bine, am verificat de n ori....si la fel am verificat cu cea veche si merge, dar cu cea noua nu....recent am mai primit de la cineva o unitate care la fel nu o vede Bios-ul...merge ok cand e deschis pc dar cand vreau sa boot-ez , cum am zis , sa imi instalez windows.... nu merge....si nu imi apare in BIOS....deci am doua unitati noi....si in bios nu imi arata nici una din ele....in schimb cea veche(originala) mio arata.... Link spre comentariu
Ashky Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Am patit si eu asta si explicatia ar fi urmatoarea:La calculatoarele mai vechi unitatile optice erau setate (intern, nu are jumperi) ca slave iar unitatile noi sunt setate master.Se gasesc pe net tutoriale de setat din master in slave, dar eu nu am avut curajul sa incerc, deci nu stiu daca merge asa. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Treaba asta seamana cu incercarea mea de a folosi un hdd de 40 GB cu o placa de baza cu procesor pentium 1 (rezerva, placa de baza pe care o foloseam crapase). Efectiv dadea eroare si se bloca iar rezolvarea a fost ca sa fie pe slave (cu alt hdd ca master) si la setari sa fie pe "None" pentru a nu fi recunoscut de bios (maxim 4 GB recunoaste acel bios). Explicatia este, in cazul meu, ca biosul nu recunoaste hdd, blocandu-se la eroare, dar windows-ul are drivere proprii care vad acel hdd. Recomandarea mea ar fi sa cauti un update de bios pe care sa-l faca cineva cu experienta in asa ceva. Ar mai fi un mic experiment pe care il poti face. Mai exista o tasta care te lasa sa alegi ordinea de boot fara sa intri in bios, de obicei F12 sau F10. Daca o gasesti poate asa poti forta alegerea unitatii optice. Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Treaba asta seamana cu incercarea mea de a folosi un hdd de 40 GB cu o placa de baza cu procesor pentium 1 (rezerva, placa de baza pe care o foloseam crapase). Efectiv dadea eroare si se bloca iar rezolvarea a fost ca sa fie pe slave (cu alt hdd ca master) si la setari sa fie pe "None" pentru a nu fi recunoscut de bios (maxim 4 GB recunoaste acel bios). Explicatia este, in cazul meu, ca biosul nu recunoaste hdd, blocandu-se la eroare, dar windows-ul are drivere proprii care vad acel hdd. Recomandarea mea ar fi sa cauti un update de bios pe care sa-l faca cineva cu experienta in asa ceva. Ar mai fi un mic experiment pe care il poti face. Mai exista o tasta care te lasa sa alegi ordinea de boot fara sa intri in bios, de obicei F12 sau F10. Daca o gasesti poate asa poti forta alegerea unitatii optice. da...am o tasta de unde pot alege ordinea de boot, dar acolo nu imi apare unitatea!....totusi cu un update de bios ar merge? stie cineva cum se poate face? sau trebuie facut doar de cineva cu experienta in domeniu? Link spre comentariu
srdjan Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 vreuna din unitatile noi este marca TEAC, ASUS, SONY ceva japonez cu M ce nu imi vine acum in minte?... Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 vreuna din unitatile noi este marca TEAC, ASUS, SONY ceva japonez cu M ce nu imi vine acum in minte?...Nu..nici una din cele mai de sus...una e HITACHI-LG DATA STORAGE iar cealalta e SAMSUNG SN-O82...originalul era asta : http://www.ultradrives.com/popup_image. ... 2089e5e092 Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Din ce am vazut pe site-ul asta http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... swbiq6SyDQ mi se pare ca unitatile vin setate din fabrica pe SLAVE sau MASTER....am dreptate sau ma insel?....poate cele 2 care nu mi le ia bios-ul sunt setate pe MASTER din fabrica?...pareri...? Link spre comentariu
