Cilibiu Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Detin acest amplificator de ceva vreme dar tot nu il "cunosc" bine!Am folosit intrarea optica dar nu am acces la meniul "CONFIG" de ce numi da voie?? cand imi da voie?Functia DOLBY DIGITAL, apas pe buton si nu se schimba nimic, exact cum nar functiona, si pe intrare optica si pe analogica!Butoanele DIRECT si BYPAS, cea ce stiu despre ele ca merg doar 3 canale , R,L si SW! Dar intre ele nu vad nici o diferenta ca sunet, ori una ori alta mi se pare ca se aude la fel! -daca imi puteti explica aceasta diferenta care nu o observ!Butonul DTS aceasi chestie ca la butonul DOLBY DIGITAL! Cine ma poate ajuta cu detali este bine venit!Si daca puteti da si mai multe detali despre el, defecte-avantaje! Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat pe acest forum!Cu ajutorul vostru am prins experienta mult mai multa decat inainte! Link spre comentariu
remus68 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Esti sigur ca nu este vorba de "Cat-sound CS907" ? Posteaza o poza cu impricinatul. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 Da scuzatima de greseala dar numa acum am observat!Intradevar este vorba de CS907!D-ul este langa S si nu am fost atent cand am scris! Deci cam ce ati putea spune despre el? Link spre comentariu
remus68 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Gasesti aici citeva intrebari despre aparat viewtopic.php?t=1223 Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 Am citit subiectul acela dar mai mult zice de problema cu welcome decat ce vreau eu sa aflu!De acea am deschis acest subiect, ca sa se zica de detaliile lui tehnice nu de problema lui, la mine este rezolvata acea problema! Link spre comentariu
adicontakt Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 pai ce semnal ii aplici la intrare ca sa ai acces la functiile acelea? cauta un dvd cu sunet 5.1 si dolby digital si aplica-i semnal pe intrarile digitale optic sau coaxial. daca ii bagi pe intrarile analogice normal ca nu o sa iti mearga acele functii.eu pt muzica il tin pe egalizoarele luide pop jazz etc si se aude pe toate 6 boxe. la film il comut pe dolby digital (de fapt cand sesizeaza semnal digital se comuta singur)pe bypass nu il tin deoarce imi reda stereo doar 2 sateliti plus subul(lucru normal de altfel deoarece se sunteaza procesarea de sunet) Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 Nu stiu ce ai citit tu mai sus dar am zis clar ca am bagat si intrare optica chiar de la un DVD!Si tot nu mia dat drumu la acele functi!Iar butonul DIRECT tot nu ai zis care e diferenta intre el si BYPASS! Link spre comentariu
adicontakt Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 acuma am citit , sigir dvd ul e cu 5.1.? eu la al meu ma uit si vad filmele pe dolby digital. diferenta nici eu nu o stiu exact pt ca , chiar nu folosesc intrarile acelea Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 DVD are iesire analogica 5.1 dar optica nu am intrat in meniu sa vad daca are ceva de 5.1 pentru optic!Dar in timp ce foloseam intrarea optica am umblat la setarile de pe afisaj, adik delay pentru rear si alte presetari!Dar la amplituner nu am reusit sa il setez!Dar tot nu stiu care e diferenta intre BYPASS si DIRECT, care dupa cuvinte inseamana acelasi lucru! Link spre comentariu
