Vizitator claudiuid Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Buna ziuaSunt nou pe forum si sper ca am postat unde trebuie.Dupa cum zice titlul va rog sa ma lamuriti/ajutati cu niste informatii.In zona in care locuiesc sunt probleme cu reteaua electrica in sensul ca pica destul de des.Cateva din cunostiintele mele au avut probleme cu centrala termica cauzate de aceste caderi de tensiune.As vrea sa cumpar un stabilizator de tensiune sau UPS daca e mai recomndat pentru a proteja centrala termica.Am gasit 2 modele : unul e produs de Apollo (600VA) si costa undeva la 60 ron celalalt e produs de APC (1200VA) si costa 220 RON.Centrala mea este o centrala de 24 kW care are un consum de aprox 120W.Intrebarea mea ar fi : ar fi suficient daca as cumpara stabilizatorul de 60 RON ?Tot aceasta problema m-a facut sa ma gandesc si la TV.Ar trebui pus si el pe stabilizator sau pot folosi doar un power protector ? (in manual scrie ca TV-ul functioneaza la 220-240V si consuyma 120W).Va multumesc anticipat,Claudiu Link spre comentariu
radu ionel Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 APC-ul este mai fiabil ,dai un ban dar stii ca-l ai si-l folosesti cu incredere...rezista la consum si protectie Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Vedeti ca are colegul nostru Dr.L niste UPS-uri la preturi rezonabile aici: viewtopic.php?f=59&t=43881&start=150 Link spre comentariu
