hip_hop7575 Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 tocmai am facut rost de egalizatorul din titlu, m-am prins cum sa-l conectez sa mearga, dar nu stiu ce fac celelalte butoane.pe fata am 3 categorii cu cate 3 subcategorii, in total 9 butoane.Tape Copy cu butoanele : 1>2, Source, 2>1.Tape Monitor cu butoanele: Tape-1,Source,Tape-2.Equalizer cu butoanele: Defeat, On, Recording.Pe spate am asa : Input, categoria Tape-1 cu mufele Rec si Play, categoria Tape-2 cu mufele Rec si Play si Output.Eu am conectat input la placa de sunet si output la amplificator, cu butonul de la Egalizator pe On, si merge perfect. Cand dau pe Defeat sau pe Recording se aude ca din placa din sunet, fara egalizare.Deci, ce fac celelalte butoane? Link spre comentariu
remus68 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Descarca manualul egalizatorului de aici http://elektrotanya.com/sansui_se77_sm. ... nload.html Din schema vei intelege ce reglaje/comutari/conexiuni sint posibile la aparat. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 Multumesc, dar e modelul gresit. Al meu e SE-7, nu SE77. Eu pe google nu am gasit nimic despre el ... Link spre comentariu
remus68 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Posteaza poze cu panoul frontal si cel din spate al egalizatorului tau. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 nu am cu ce sa fac poze. fata arata asa Link spre comentariu
