Problema la pornirea calculatorului
Vizitator Slightly
Vizitator Slightly
revin. aceeasi problema :ras: cu cate o placuta RAM merge in fiecare din cele 2 sloturi, cum le pun pe amandoua apare problema.Nu stiu de ce pana acum a mers :sparge:
  • Răspunsuri 18
  • rares_mihai
  • StefanAndrei
  • danb1974
  • Den
E posibil ca placa sa nu stie sa lucreze cu frecventele la memorii si sa incerce sa se seteze pe frecventa cea mai mare. Forteaza pe 533 e posibil ca problema sa apara din cauza optiunii dual channel, daca ai ambele memorii de la acelasi fabricant. Vezi ce capacitate au memoriile, din cauza ca placa suporta maxim 2GB adica 1GB pe slot conform manualului.
Vizitator Slightly
Memoriile sunt diferite au cate 1 gb fiecare ,si ca marca si ca locatie de fabricatie. Una e la 533 mhz cea cu care a venit calculatorul din firma, si celalalta care am cumparat-o eu este de 667 mhz. dar a mers perfect pana acum iar acum cum ii dau shutdown nu pot sa-l aprind decat daca scoti memoriile din el, las una aprind sting si apoi pun iar memoriile amandoua si le ia pe amandoua ! Am vazut in BIOS ca e o optiune la RAM frequency care este pusa pe auto. Sa o pun la 533 manual ? Asa va modifica viteza ramului de 667 la 533 ? Va dauna cu ceva asta ?
Vizitator Slightly
gata !!! o iau pe masa in p :sparge: maine cumpar placa de bazapai nu mai porneste de nici un fel acum :rade: am incercat cu o alta sursa , nu porneste. am incercat am pus alta placa video, am zis ca e de la placa, nu porneste, am incercat am probat fiecare placuta ram pe alt calculator merge fara probleme. L-am aprins si stins de 20-30 ori de la buton ca in sfarsit sa o ia Acum am apucat sa-l pornesc cu 1 gb ram nici nu-l mai sting seara asta stau asa cu juma de memorie ca poate nici ca-l mai pornesc :sparge: Mama, si 5 milioane o placa noua fgm de jafuri. Pana la urma ajung sa ii cred pe aia de ziceau ca orice lucru e facut sa tina 2-3 ani maxim ca sa il inlocuiesti ca asa sunt americanii , se bazeaza pe consum.
