Vizitator Slightly Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Salut . Am si eu o problema care a inceput sa apara odata ce am revenit la windows xp de la windows 7 desi nu cred sa aiba vreo legaturaCand aprind calculatorul de la butonul de Power pur si simplu nu merge mai departe. In mod normal , se aprind toate ledurile de la tastatura pentru 1 secunda iar ledul de la monitor din portocaliul de standby se face albastru si atunci incepe sa se incarce si windows-ul.E , problema este ca acum nici windows-ul nu se incarca dar nici ledurile nu se mai aprind parca ar fi in Hibernare . Il aprind , il sting iar il aprind, iar il sting, nu vrea sa porneasca. I-am scos si cablul din spate i-am facut si un reset la BIOS , nimic. Aceeasi problemaAm inteles ca s-ar putea sa fie busita memoria RAM , sa fie adevarat ? Trebuie sa-l sting si sa-l prind de la buton de 4-7 ori ca in final sa o ia cum trebuie Astept raspunsuri, multumesc Link spre comentariu
danb1974 Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Incearca cu alta sursa Link spre comentariu
Den Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Placa de baza Gygabite? Link spre comentariu
Vizitator Slightly Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Sursa este noua schimbata acum 2 luniPlaca de baza ECS 945PL-A Nu aveam astfel de probleme pana pun xp. Stiu ca inainte cu xp aveam aceeasi problema. Cum am pus win 7 a disparut. Acum am pus iar xp a aparut iar problema. E ciudat totusi pt ca nu apuca nici macar sa incarce sistemul de operare daca ar fi sa fie din cauza lui. Link spre comentariu
rares_mihai Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Deci sa inteleg ca nu se vede imagine nimic decat se aud venilatoarele in el da? Link spre comentariu
Vizitator Slightly Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 exact. ai dreptate Link spre comentariu
rares_mihai Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Scoate i capacul si cablu din spate de la sursa dupa care vezi ca are pe placa de baza o baterie. O scozi astepti 5 min si o pui inapoi si pornesti calcu.IN CAZUL IN CARE AI GARANTIE LASA L ASA NU L DESFACE! Link spre comentariu
StefanAndrei Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 daca nu s buni rami e ca si cum ar sta in stand by(nu se aprinde monitoru)si ca orice calculator cand se aprinde trebuie sa ticaie odata sau de doua ori Link spre comentariu
Vizitator Slightly Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 daca nu s buni rami e ca si cum ar sta in stand by(nu se aprinde monitoru)si ca orice calculator cand se aprinde trebuie sa ticaie odata sau de doua orida frate , exact asa face. parca sta in standby respectiv nu se aprinde monitorul. :cry: o sa resetez iar biosul si o sa las doar 1gb ram , pe cel care l-am cumparat ultima data ca e mai nou . ma gandesc ca s-o fi busit cel original. calculatorul e cumparat inn 2007 nu mai am garantie la el si a fost facut pe piese btw , nu au pus sigiliu pe carcasa Link spre comentariu
rares_mihai Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Ce spui tu e bootarea (ticaie o data). Memoria ram nu are nici o legatura cu asta bootarea fiind facuta numai de placa de baza. Ar trebui sa mearga si daca nu are placa video, hard sau procesor. Numai la cele vechi gen pentium 1 sau 486 nu se bootau din cauza ramilor sau procesorului.Dar incearca cu bateria sa o scoti! Asta e unica solutie pentru ca daca nu se aude ticaitul nici dupa ce ai scos bateria si ai bagat o inapoi (adica sa resetezi biosul) iti va trebui alta placa de baza! Daca ai nelamuriri.... Link spre comentariu
StefanAndrei Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 daca scoti rami de pilda ticaie in continuu, si daca sunt arsi nu ticaie deloc ,si ca sa resetezi biosul poti folosi si jumperul de langa baterie, e mai simplu Link spre comentariu
rares_mihai Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Imaginea trebe sa se vada (acum depinde de placa) ! Eu spun cum e la mine am avut si eu problema cu placa dar asta vroiam sa stiu daca ticaie in cazul in care nu ticaia nu facea nimic puteai sa arunci placa pt ca era ars chipsetu. ( la mine ramii nu erau arsi) Link spre comentariu
StefanAndrei Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 pai daca ar incearca rami la alt pc ca sa fie sigur cas buni Link spre comentariu
Vizitator Slightly Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 revin .Deci am resetat BIOS-ul , am scos bateria , out 5 minute apoi pus la loc . S-a aprins am setat in Bios apoi salvat si restart. S-a oprit , practic a trecut in standby, nu voia sa porneascaL-am oprit , am scos RAM-ul de 633 si l-am lasat pe cel din fabrica. A pornit din prima. L-am oprit l-am mai pornit de 2 ori de fiecare data a pornit din prima iar ! Am scos RAM-ul de 633 si am pus RAM-ul de 533 din fabrica. L-am stins si l-am pornit iarasi de 2-3 ori. A mers de fiecare data iarasi din prima Acum am inversat locurile placutelor RAM si a pornit din prima !!! Da-o dracu , psihoza !!! :sparge:Multumesc pentru sugestii baieti !! Link spre comentariu
StefanAndrei Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 nai ptr ce Link spre comentariu
