Vizitator soulviasound Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Am atasat la o poza cu PCB-ul pe ambele parti la rezolutie mare. Poate cineva pe baza pozelor sa-mi spuna: 1. Tensiunea de alimentare. 2. Pinul corespunzator GND 3. Pinul corespunzator + ? V DC 4. Pinul corespunzator + OUT 5. Pinul corespunzator - OUT Preamplificatorul este K+H Telewatt S40K si stiu sigur ca este simetric. Nu gasesc pe net detaliile de care am nevoie. Multumesc Imaginea la rezolutie mare aici: http://i.imgur.com/H6cWp.jpg Link spre comentariu
Jimmy Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Vezi datasheet-ul operationalului, si incearca sa scoti schema din jurul lui. Poate fi alimentat simetric sau asimetric. Pinii de alimentare ai intgratului sunt 4(-) si 8(+). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 TL072 este dual operational Jfet de zgomot redus. marea majoritate a montajelor cu el, lucreaza la +/- 15Vcc tensiune stabilizata si bine filtrata. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2298.pdf Link spre comentariu
Vizitator soulviasound Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Multumesc Am gasit datashetul operationalului si asa este cum spui tu: 4 - si 8 + dar nefiind priceput, m-am prins doar care este - V DC si + V DC insa nu mi-am dat seama daca pana la pinul 8 tensiunea este modificata. Din datashet am inteles ca operationalul are nevoie de +18 V si -18V . Sursa mea este +24 si -24 http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 72CP.shtml I Link spre comentariu
remus68 Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Nu alimenta integratul cu mai mult de +/-15v. Deseneaza schema dupa placa, asa cum s-a spus de catre Jimmy. L.E - acum am vazut postarea lui DjLeco. Link spre comentariu
Jimmy Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 +/-18V e tensiunea maxima de alimentare. Mai sigur e sa alimentezi cum zice Leco. De la 24V poti folosi LM7815 pentru tensiunea pozitiva si 7915 pentru tensiunea negativa. Link spre comentariu
Vizitator soulviasound Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Asa am sa fac, am sa reduc de la 24 la 15. Va multumesc de ajutor. Mai ramane sa determin - OUT si + OUT de pe PCB ca de la operational am inteles. M-am blocat la un nod in incercarea de a determina calea. Link spre comentariu
remus68 Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 sa determin - OUT si + OUT de pe PCBIesirea audio are masa si semnal. Link spre comentariu
Vizitator soulviasound Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 nu si daca este simetrica. in cazul asta este hot (+), cold(-) si shield (GND) nu ? Link spre comentariu
remus68 Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Este masa, semnal neinversat, semnal inversat (defazat la 180*), de aia ii zice si iesire simetrica. Link spre comentariu
Vizitator soulviasound Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Este masa, semnal neinversat, semnal inversat (defazat la 180*), de aia ii zice si iesire simetrica.asa cum zici, tocmai de-aia doream sa stiu pinul corespunzator semnalului neinversat (+ OUT) si celui inversat (- OUT) Link spre comentariu
remus68 Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 De unde stii ca are iesire simetrica? Ai desenat schema dupa placa? Link spre comentariu
Vizitator soulviasound Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Scrie pe el ca este simetric. Adevarul e ca nu-mi dau seama care sunt diodele ce fac inversarea. Am inceput aseara sa scot schema dar am dat de doua componente care nu stiu ce sunt si m-am oprit ca nu stiu nici semnul de reprezentare. Poate ma ajutati voi. Dupa cum sunt asezate in circuit. Componenta alba pare a fi dioda zenner dupa mintea mea, dar cum nu ma ocup cu electronica ... http://imgur.com/VrXiK.jpg Link spre comentariu
remus68 Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Ala alb este un condensator nepolarizat... nu-mi dau seama care sunt diodele ce fac inversareaCe inversare?m-am oprit ca nu stiu nici semnul de reprezentareEste mai bine asa. Link spre comentariu
