Repornire dupa lipsa tensiunii
Vizitator smyleru2
Vizitator smyleru2
Treaba sta in felul urmator. Este vorba de un aer conditionat nou instalat care raceste o camera de colocare cu echipamete, problema vine in momentul in care cade tensiunea,...la revenirea tensiunii aerul conditionat nu mai porneste. As dori cu ajutorul unei scheme, ca dupa revenirea tensiunii si aerul conditionat sa reporneasca, neriscand ca pana imi misc eu fundul pana la camera de colocare, echip sa se supraincalzeasca si sa creeze alte probleme.Multumesc.
  • Răspunsuri 13
  • mecaboy
    5
  • exxu
  • DM7
  • salsa
Vizitator smyleru2
Pur si simplu nu reporneste. Este oprit la fel cum ai apasa de la telecomada butonul de OFF. Trebuie sa iau telecomanda si sa il pornesc de la butonul ON/OFF.
Din cate stiu eu nu prea ai ce sa faci...La noi s-au schimbat 5 astfel de AC functionale doar pentru ca acele AC nu stiau sa reporneasca singure la reaparitia tensiunii. S-a spus ca e schestie de soft. LE. Sunt insa AC care stiu sa faca asta.
Poti face o chestie tipic romaneasca.Faci un montaj care la punerea in functiune sa aclanseze un releu timp de 1 secunda iar contactele releului le legi la contactele butonului de on/off din telecomanda.Eu alta solutie simpla nu vad.
Vizitator smyleru2
Am observat ca are un buton de urgenta in caz ca pierzi telecomanda sau se strica. Numai ca pleaca cu o temp cam mare la pornirea de la butonas, 24 de grade dar bun si asa decat deloc.Imi trebuie doar un contact care sa se inchida la aparitia tensiunii si scot butonasul de urgenta si pun contactul meu .Are careva vreo idee? Imi trebuie un releu actionat de 220V Ac cu o mica temporizare de 1, 2 secunde care la aparitia tensiunii sa inchida contactul acela. :)
Da,este mult mai ok daca are buton pe panou.Nu pui releu de 220 ci unu de 12V.Cauta orice schema de gelul "releu cu temporizare".Am sa iti caut si eu cand ajung acasa
Vizitator smyleru2
Buna ideea sa leg contactul pe butonul On/Off de la telcomanda. Mi`am gasit si am modificat un releu care imi da un contact la iesire cand apare tensiunea, insa nu e temporizat si as dori ca contactul sa nu fie permanent, adica ar fi ca si cum as sta permanent cu degetul pe butonul de On/Off.
Sunt unele aparate (vezi Mitsubishi Heavy Industries) la care este nevoie de o mica modificare pe pcb (montarea unei diode sau a unui strap) pentru activarea acestei functii.Intreaba la importatorul aparatului.
Salut.Ti-am facut o schema simpla,schema a fost probata de mine si functioneaza astfel:-La alimentarea cu 12V releul primeste un semnal scurt-La oprirea alimentarii cu 12V releul primeste semnal scurtSemnalul scurt ce il primeste dupa oprirea alimentarii,nu inflienteaza deloc functionarea climei deoarece aceasta este oprita.In schema am trecut niste valori de referinta dar poti folosi un cond cu o tensiune de 20V si o capcacitate mai mica(incerca prin experiment)Am uitat sa pun dioda de protectie pe releu dar banuiesc ca sti cum se monteaz.Acest montaj functioneaza numai in cazul in care pentru pornirea climei este de ajuns o simpla apasare FARA RETINERE a butonului de pornire
  • 1 an mai târziu...
Vizitator mihailaionel
pentru cine mai are aceasta problema montati pe clapeta baleajului un contact magnetic legat pe butonul de urgenta ,cind cade tensiunea aparatul ramine cu clapetele deschise cind revine 220 clapetele se inchid si actioneaza releul
Cand lucram in domeniu imi amintesc ca facusem ceva alimentare cu o baterie de 9V care tinea procesorul alimentat. N-am mai dezvoltat schema pentru ca intre timp am plecat de la firma respectiva.Culmea ca era vorba fix de camera IT de la Electrica :ras: Mergea figura dar nu tinea bateria. Poate un acumulator sanatos ar fi mai cinstit...
