Vizitator IRI Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Salut ,astazi am fost la un mini market din apropriere sami iau o extensie usb ,numai ca au aparut niste probleme ;am conectat extensia la pc si la celalaltcapat un stik si nu mil recunoaste pc scrie USB DEVICE NOT RECOGNIZED , DACA STIKU AL BAC IN SPATE LA UNITATE FARA EXTENSIE MIL RECUNOASTE CARE AR FI PROBLEMA .MS DE ANTELEGERE : Link spre comentariu
Mikrosha Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 'Extensia' asta e un cablu banal sau are vrun integrat? Poate-i intrerupt, si te poti duce la minimarket sa-i dai in cap cu el.Am avut si eu o problema similara cu un hub USB la care mergea sa leg orice mai putin telefonu', un Bericsson. Dadea aceeasi eroare. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 fai o poza sa vedem despre ce este vorba .......... Link spre comentariu
Vizitator IRI Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Am incercat cu cablu de la imprimanta si surpriza am putut printa , scana dar tot nus dumerit de ce stiku nu mil acepta cablu are maxim 4m lungime, poate sa fie din cauza sursei de alimentare cumva??spun acest lucru din cauza ca ma cautat pe google si ar fi o problema daca sursa e cam slaba la putere ,deoarece un stik consuma 5v si mai depinde si lungime cablului,voi ce ziceti ... Link spre comentariu
Vizitator IRI Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Deviez un pic de la subiect poate sa ma ajute cineva cu ; cablaj ,schema pentru acest amp viewtopic.php?f=5&t=59339 vreau sa mai stiu detalii alimentare 50-60 v, putere outup 4-8ohm mono stereo vreau sal fac pentru 2 boxe cu ew1505+comp34 deoarece momentan le amplific cu o (mini combina)2x50w/8ohm.Astept ajutor din partea voastra multumesc... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Am incercat cu cablu de la imprimanta si surpriza am putut printa , scana dar tot nus dumerit de ce stiku nu mil acepta cablu are maxim 4m lungime, poate sa fie din cauza sursei de alimentare cumva??spun acest lucru din cauza ca ma cautat pe google si ar fi o problema daca sursa e cam slaba la putere ,deoarece un stik consuma 5v si mai depinde si lungime cablului,voi ce ziceti ...Nu e vorba de sursa de tensiune ci de liniile de date. Cel mai probabil acea extensie este cu cablu subtire si neecranat, si nu corespunde standardului USB 2.0. Se pierde din semnal pe drum. Deci merg doar dispozitive nepretentioase gen imprimanta, cititor de carduri. Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Cablul este prea lung si ai pierdere pe alimentare. Nu e vorba de la sursa, ci pur si simplu se pierde prea mult pentru ca stickul sa functioneze. Imprimanta functioneaza pentru ca nu necesita si alimentare din usb. Foarte probabil cablu nu respecta standardul. Link spre comentariu
Vizitator IRI Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Da, este din cauza lungimi cablului lam masurat si are 5m ceia ce nu e necesar mentru o extensie usb , ma gandesc sal scurtez, sal las la 1m sa vad ce rezultate am ms de ajutor tuturor .... Link spre comentariu
