vlad_2770 Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 am o intrebare legata de un TDA8425.am gasit pdf-ul pe net dar in el nu imi scrie cum aflu adresa integratului.el are scris pe el sub TDA8425 urmatoarele: 267200 si DnD010707.mie imi trebuie un octet care sa fie adresa acestui integrat cind il comand prin I2C. Are altcineva alta documentatie in care este specificat care este adresa lui din cele doua numere scrise mai sus? L-a alte integrate scrie pe ele ce adresa au. La asta vad ca nu.ma poate ajuta cineva??multumesc Link spre comentariu
sborkuti Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 adresa nu e scrisa pe integrat,e scris in data sheet http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet ... A8425.html la pagina 5 "module address" si la pagina 6 "subaddress" Link spre comentariu
sosoi Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Pai adresa ar fi si documentatia .pdf --> aici Am si eu o intrebare, cu ce il comanzi? Cu PIC? Link spre comentariu
mapostu Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Sau aici http://www.aurel32.net/elec/i2c.php Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Septembrie 14, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2005 da in pdf este o adresa dar am si eu o intrebare, daca adresa asta este aceeasi pentru toate inseamana ca eu nu pot pune pe acelasi bus doua astfel de circuite ca vor fi comandate simultan nu separat. Da cu PIC ca nu e greu. Link spre comentariu
