Vizitator bogdanrusu28 Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Buna!Am construit pt un receptor pe 3,5 si 7 Mhz,cu filtru xf9,un vfo similar cu cel de la A412.Frecventele acoperite sunt 12.5-13.0,respectiv 16.0-16.2.As putea sa folosesc pt a acoperi benzile relatia FI-VFO,in acest caz,frecventa fiind cu mult mai mica.Dar in acest caz nu receptionez banda utila(LSB)Ce ma doare cel mai tare este stabilitatea.Sensibilitatea aparatului este foarte buna,dar se sesizeaza o alunecare de frecventa.Am folosit pt circuitul oscilant cond styroflex.Tensiunea este stabilizata corespunzator.Ce ma sfatuiti sa fac?Ce masuri suplimentare sa iau?Ce tipuri de rezistente,condensatoare ar fi cele mai indicate?Nu este oare posibil la asa frecventa mare de VFO sa fie cat de cat stabil? Link spre comentariu
hpavictor Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Pai pune schema , sa ne lamurim despre ce e vorba.... Link spre comentariu
vio2007 Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 .Ce ma sfatuiti sa fac?Ce masuri suplimentare sa iau?Ce tipuri de rezistente,condensatoare ar fi cele mai indicate?Nu este oare posibil la asa frecventa mare de VFO sa fie cat de cat stabil?citeste in acest topic: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=29&t=22895 Link spre comentariu
Vizitator bogdanrusu28 Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Multumesc vio2007 pt trimitere.Am invatat multe de acolo.Cred ca am sa execut schema propusa de yo4you(stabilizare buna,cuplaj mic cu etajul separator,etc).Am o intrebare:cum se face termocompensarea?Ce condensatori se utilizeaza in acest scop? Link spre comentariu
vio2007 Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Se folosesc condensatori cu coeficient termic negativ sau coeficient termic pozitiv pentru a compensa abaterea (deviatia) frecventei. Link spre comentariu
Vizitator bogdanrusu28 Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Am inteles asta.dar,concret,care sunt cei cu coeficienti negativ,sa spunem...Cum se procedeaza,practic? Link spre comentariu
vio2007 Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Coeficientul de temperatura este inscriptionat pe condensatoare (vezi codul culorilor).Condensatoarele cu pasta U (marcate U2,2 U3,3...U4,7...U47...U120) au coeficient de temperatura negativ.Se pot recupera din tunere de la TV-AN,blocuri de UUS de receptoare romanesti cu tranzistoare. Link spre comentariu
