Meniu service BEKO
Vizitator ROSCA
Salut!Am un TV BEKOPe placa scrie BEKO ELEKTRONIK U99.190-06 - cod ce nu l-am gasit mai pe nicaieri! Stie cineva cum se intra in meniul service?!Ma intereseaza sa setez scartul 1 pr RGB - ON! El merge si acum, insa numai cu acea tensiune pe scart!Aveti idee - ce tip de telecomanda merge la acest TV?! Ce procesor are?
  • Răspunsuri 5
  • Tavi
  • atilalukinich
Vizitator ROSCA
Are procesor! :o Doar ca nu stiu eu ce e!Am desfacut de curiozitate TV-ul sa vad ce scrie inauntru - ca pe el scrie BEKO 72ETXT :P Procesorul e pe spatele placii - si nu am dat placa jos!Multumesc pentru suport, insa nu stiu ce sa fotografiez exact...Am mai facut atunci niste poze pe care le atasez acum!
Vizitator ROSCA
Am gasit o solutie:Am desfacut telecomanda si am facut contact intre pinul 10 si 17 al SAMSUNG 3c1840da9smb1A aparut meniul service, insa din pacate nu are ce ma interesa pe mine (RGB ON).Multumesc pentru ajutor oricum! :wink:
