Intrebare etaj final Darclee3
augustin87r
  • Răspunsuri 21
  • augustin87r
  • Mikrosha
  • Marius53
  • mila
Ar mai fi si posibilitatea inlocuirii tuburilor AF cu un amplificator tranzistorizat ceva in genul articolului atasat din Almanahul Tehnium (88)... :rade:
Revin la acest articol cu o remarca desi peste ani, am experimentat acest montaj pe un televizor hibrid Diamant in anul 1988;(Articolul acesta a facut furori in acea vreme printre depanatorii de TV mai ales ca lampile PL84 se gaseau destul de greu si costau cam 100 de lei).Rezultatele au fost mediocre deoarece se auzea foarte incet si vreau sa indrept acest lucru prin modificarea acestei scheme.Problema am rezolvat-o prin introducerea unui transformator de iesire in emiterul tranzistorului final (gen transformator de radioficare).Postez schema modificata:
Va multumim de raspunsuri. Dumnealui nu macelareste radioul. E vorba de o experimentare pt cazul in care va avea nevoie vreodata de o trioda scumpa. Cand ai timp e bine sa incerci sa vezi ce iti iese.In atasamente e o pagina dintr-o carte : “RADIOTEHNICA SI RADIOAMATORISM –ed II-a” de Gheorghe Stanciulescu, colectia Lyceum, editura Albatros 1970, pag. 200-202. De asemenea, dumnealui ar vrea sa stie daca e viabil cum a modificat schema...
Referitor la schema cu EFT, in intrare se poate pune un condensator electrolitic de 5-10µF iar dupa stabilizatorul de 9v un condensator cu capacitate mai mare 470-2200µF.Condensatorul de intrare pe grila g1 a tubului EL/PL84 ar cam trebui sa fie de 0.1-0.22µFO alta chestiune nu recomand alimentarea etajului preamplificator cu EFT direct prin rezistenta de 133K la 250V pe termen lung, este de preferat sa fie alimentat din infasurarea cu tensiuni reduse a transformatorului, eventual din tensiunea de filament.Sau cel mai bine achizitionati lampi triode (EABC80) (vreo 3-4 buc ar ajunge sigur pentru o viata, ca sa nu ajungeti in situatia de a monta/bricola EFT-uri :nebunrau:)
