Schema electrica Renault
Vizitator valip
Fratilor de unde iau urgent pe bani ca moka nu gasesc, schema electrica pentru Renault 11GTX benzina/1988?
M-am impotmolit ca prostu dupa ce am muncit o vara la ea si fara schema sint un om mort , ca fostu (fostii) proprietari au facut varza firele.
Vali
[email protected]
PS. Si mai apar si fenomene de zica ca sint OZN-urile prin preajma.
  • Răspunsuri 7
  • i0nutzb
  • cristimm
Vizitator valip
OK, uite: Releul de semnalizare nu porneste pentru ca nu-i vine decit +de comanda , masa nu ajunge pe firul respectiv.I-am tras masa flotanta separat si merge insa daca aprind farurile si vreau sa le sting ramin aprinse pina cind scot releul de la faruri sau scot borna de la baterie.Am desfacut placa de bord sa schimb niste becuri indicatoare si acum cind aprind farurile sare la maxim indicatorul de benzina.Am sub capota f multe fire in aer care nu stiu unde duc sau ce ar trebui sa faca.
Vizitator blondu'
ai un + care intra in el cind pui contactul, un + care iese si se duce in maneta care dai semnal si o masa. el are + permanent si NU il comanda maneta.cind dai semnal stg/drp faci legatura contact->releu->maneta->bec->masa el 'simte' un consumator si incepe sa lucrezeps.sper ca nu am spus prostii,dar eu asa stiu ca lucreaza releul de semnalizare
exact. releul de semnalizare nu are nevoie de (-) are un (+), o borna pentru becul indicator in bord si inca una care se duce in maneta, care mai departe ii da (-) prin intermediul becurilor de semnalizare. apoi, alea iti indica aiurea deoarece ori atunci cand ai desfacut ai omis un (-), ori ai unit ceva contacte :w00t:
Vizitator valip
Am rezolvat-o cu semnalizarea insa mi-a ramas o duda nasoala.In bord sint 3 becuri -pozitie,scurta,lunga.Lucreaza toate trei dupa ce le-am inlocuit pe cele arse insa daca aprind faza si vreau sa o sting, ramine aprinsa pina scot releul sau ii dau un ghiont.L-am desfacut, l-am curatat, l-am inlocuit insa se pastreaza defectul. Insa daca scot becul martor din bord de la faza scurta , luminile raspund corect.
